Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: 2.4 JTD MR04 Gaśnie podczas jazdy!
    LukasL
    Domyślnie 2.4 JTD MR04 Gaśnie podczas jazdy!
    Hej, witam Was wszystkich.
    Mam wielki problem z silnikiem 2.4 JTD w mojej 166. Rocznik 2006, kupiona miesiąc temu od polskiego klienta z polskiego salonu.
    Silnik gaśnie podczas jazdy. Raz zgasł podczas hamowania przed światłami, ale cztery razy przy przyspieszaniu, podczas wyprzedzania. Examiner wykazał błąd: "P2295 Ciśn. Paliwa (regulat. wyjscie pompy wys. cisn. lub rurka) przerywany. Cisnienie zbyt wysokie"
    Początkowo w serwisie zalecono zatankowanie innego paliwa i jeśli problem się powtórzy, to zwrócić się z powrotem na wymianę regulatora ciśnienia paliwa. Problem się powtórzył, regulator wymieniono, chłopaki z serwisu zainkasowali 1200 złotych.
    Problem w tym, że po kilku dniach sytuacja się powtórzyła. Wyprzedzałem dzisiaj kolumnę samochodów i silnik zgasł na lewym pasie!Nie muszę wspominać, że to niebezpieczne i frustrujące.
    Bardzo proszę o porady, sugestie i pomoc. Macie może jakieś myśli odnośnie tej sytuacji?
    Dzięki z góry!
    Czujnik położenia kątowego wału korbowego masz pewnie do wymiany. A regulator ci wymienili czy tylko wyczyścili. Może masz zanieczyszczenia w zbiorniku paliwa - wlej jakis środek czyszczący np. STP i zatankuj lepszego ON np. na Shellu lub Statoil
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    LukasL
    Problem w tym, że zaczęło się od "lepszego" ON na Shellu. Tankuję tylko Shell i BP paliwa. W serwisie powiedziano mi, że jeśli byłoby coś nie tak z czujnikiem położenia kątowego wału korbowego, to nie mógłbym odpalić samochodu przez 20-30 minut po zgaśnięciu, a ja mogę już po 30 sekundach. Coś nie tak jest ze zbyt wysokim ciśnieniem paliwa (tak 'mówi' Examiner).
    Jakie serwisy w Warszawie i okolicach polecacie?
    To masz kłopot z cisnieniem paliwa na listwie - pewnie regulator cisnienia do czyszczenia
    AR156 1.6TS 2000
    g.fu
    Tylko, że jak udało mi się doczytać regulator został wymieniony, za co ASO skasowało kolegę na 1200PLN.
    Chyba, że ściemniali i tylko wyczyścili, a klientowi powiedzieli, że płaci za wymianę
    SYSUNIAdq
    hm wymien sobie lepiej czujnik polozenia walu. mialem identycznie ten sam blad a jednak po wymianie czujnika wszystko wrocilo do normy. auto rowniez po kilku sekundach od zgasniecia odpalalo.
    PIetro
    Mialem ten sam problem w 156 2.4 JTD ale to byla wina paliwa, na szczescie)
    LukasL
    Możliwe, że to paliwo. Od tamtego czasu leję mu tylko V-Power albo Ultimate, dodałem STP i odpukać, do trzech dni nie gaśnie. Wizyta w serwisie jutro, zobaczymy, co tam powiedzą...
    Dzięki za odpowiedzi Panowie
    Kąty Wrocławskie.
    Maja Alutka nieczekiwanie gasła, gdy przytkał się wtryskiwacz (ciś. w układzie paliwowym odbiegało od normy).Koszt regen. 4 szt. równierz 1200pln.
    LukasL
    Witam ponownie!
    Minęło trochę czasu, lecz problem powraca, niestety. Niedawno regenerowana była turbosprężarka, bo siadła. Od czasu regeneracji auto spisywało się bez zarzutów i nie gasło.
    Dzisiaj jednak dwa razy zgasła, przy przyspieszaniu. Specjalnie ostre nie było, powiedziałbym, że pedał w położeniu środkowym. Bez szaleństw, ot wyprzedzanie na spokojnie. Na pewno nie jest to EGR, ani też regulator ciśnienia paliwa. Bład ten sam, co w pierwszym postcie.
    Zauważyłem, że auto się "przytyka", czyli podczas przyspieszania nagle, na ułamek sekundy, przestaje i znowu. A później gaśnie.
    Mam niewymieniony filtr paliwa, czy to możliwe, że on jest odpowiedzialny? Czy zasyfiony filtr paliwa może wpływać na takie mało płynne przyspieszanie i gaśnięcie? Co jeszcze może być przyczyną?
    Cholerka, troche to męczące...
  1. [159] Gaśnie podczas jazdy, nie zapala
    Utworzone przez variatore w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 16:14
  2. Gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez BigMen23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 11:39
  3. Gaśnie podczas jazdy 2.4 JTD
    Utworzone przez mlody86serock w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 19:49
  4. Ksenon gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 18:09
  5. (156) gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2008, 14:33
