Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Czy to pompa paliwa?? - brak ciśnienia
    Arci1989
    Domyślnie Czy to pompa paliwa?? - brak ciśnienia
    zatankowalem ostatnio alfe do pelna pojechalem do sklepu zgasilem i juz nie odpalilem... dzien pozniej zabralem ja na diagnostyke i wykazalo ze nie ma cisnienia paliwa... czy moge byc pewien ze to pompa...? bo niestety mechanik nie mogl nic stwierdzic... bo pierwszy raz mial doczynienia z alfa i powiedzial i on nic nie wie o tych samochodach...
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    A gdzie on mierzył to ciśnienie paliwa ? W którym miejscu?
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Arci1989
    przy diagnostyce wykazalo ze nie ma cisnienia... wogole nie leci paliwo jak sie wezyki odczepi... a mam takie jeszcze pytnie czy slychac pompe jak sie przekreca kluczyk...?
    Koszalin, Gdynia
    Jak przekręcisz kluczyk powinno być słuchać pompę paliwową, ale tylko przez chwilę. Najlepiej zajrzeć do bagażnika i tam posłuchać. Ewentualnie sprawdzić czy dochodzi do niej napięcie. Jeżeli na diagostyce wyszło, że nie ma ciśnienia, to może bardziej chodziło o pompę wtryskową(pompa wysokiego ciśnienia common
    rail). Bo na kompie chyba nie wyjdzie jakie ciśnienie daje pompa paliwowa.
    W 156 z baku idzie przewód do filtra paliwowego, a z filtra do pompy wtryskowej. Następnie z pompy wtryskowej idzie na wtryskiwacze.
    Dodam tylko, że pompa wtryskowa daje ciśnienie ok. 1350 bar
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-11-2009 o 19:25
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Może równie dobrze zawiesić się regulator ciśnienia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Arci1989
    pompa w baku nie podaje wogole paliwa...
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Napięcie do pompy dochodzi?. Jak tak to pompa do wymiany, jak nie to sprawdzanie kabli i elektryki.
    Arci1989
    Ok. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Sprawdź wyłącznik bezwładnościowy pod fotelem kierowcy (takie plastikowe pudełko z przyciskiem na górze). Wciśnij go i po problemie. U mnie to samo było. Podjechałem na odkurzacz, odkurzyłem samochód i już nie chciał odpalić. Po podłączeniu pod komputer także nic nie wykazało. Później gdzieś na forum wyczytałem, że tam pod fotelem jest ten wyłącznik. W sumie drogo mnie ten odkurzacz wyniósł bo samo odkurzanie 2 pln i za podłączenie do komputera 50 pln:/.
    Ostatnio edytowane przez lubo89 ; 12-11-2009 o 17:22
    Arci1989
    a mam takie pytanie bo slyszalem ze sa 3 modele pomp i aby wiedziec jaka kupic trzeba wyciagnac stara i spisac numer. czy to prawda?
  1. [159] Alfa 159 1.9 JTDm - nie odpala, brak ciśnienia paliwa na listwie
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 15:46
  2. brak ciśnienia paliwa 156 2.4 jtd 2001r
    Utworzone przez szuler w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 15:35
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-07-2012, 18:33
  4. Czujnik ciśnienia - pompa paliwa ?
    Utworzone przez bhilczer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 13:09
  5. Pompa paliwa jakie ciśnienia
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 08:27
