Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
Chyba jednak kosa trafiła na kamień...
Tak czy inaczej superalfa robi przynajmniej podstawowe wymiany, jak np. rozrząd, filtry, olej.
W pozostałych GTA musisz zakładać, że będzie trzeba wydać trochę siana na starcie.
Z drugiej strony można (jeśli to prawda) nieźle zrobić koło dupska superalfie.
Ja bym ją po prostu kupił, a następnie zażądał zwrotu różnicy do ceny katalogowej z przebiegiem 170tkm, hehe. Bo nie oszukujmy się 170 na ten silnik - tragedii nie ma.
Ciekawe czy właściciel się wypowie w temacie?![]()
Ostatnio edytowane przez twardy ; 25-11-2009 o 18:48
Witaj, Ciekawe propozycje - sadze ze tylko warta jest ogledzin opcja 3.
Sprawdz :
- maglownice , sporo wad konstrukcyjnych do 2004 rok,
czy masz drgania, rozpędz auto do 150 km/h depnij na hamulec do 20 km/h i zrób ponownie to samo - jesli nie bedziesz miał drgań na kole kierownicy to to mozemy przyjac ze jest OK, choc w przyszłości będzie wymiana - nasze drogi robia swoje : nie pasuje ze zwykłej 156
- przeguby i osłony gumowe
/ sprawdznie masz jusz opisane na formum/ przy uszkodzonym przegubie nie ma zamienników dla GTA, nie pasuje ze zwykłej ,
- wahacze górne - lecą pierwsze / stuki podczas jazdy/
- stabilizator przedni - stuki podczas jazdy / wymiana gum / aso zaleca wymiane calego stabilizatora wraz z gumami - nie pasuje ze zwykłej 156 , jest wieksza srednica stabilizatora - mozna zrobic to samemu - jest info na forum
- silnik - odpal go z zimmnego czy nie ma jakis stuków, bywa ze sa problemy z smarowaniem i po kilku minutach stuki moga zanikac, ponowne stuki usłyszysz az silnik ostygnie i olej zleci do miski - czest po ok. 12 h
i tutaj naprawa moze byc mocno kosztowna lub szukac silnika
- wsteczny - czujnik moze byc uszkodzony przez mycie silnika roznymi srodkami a po kilku m-cach czujnik ulega uszkodzeniu a wlasciwie piny,
- elektryka - okna - zawodzi
- sondy lambda - masz 4 szt. jesli sa walniete to gdy wlasciciel wykasowal blad mozesz go sie spodziewac po 100-400 km w zaleznosci jak czesto sa przekraczane normy spalin itd
sprawdz auto na wysokim biegu przy wolnej jezdzie i odwrotnie , chodzi o wartosci skrajne - a jak bedziesz mial blad to moze byc maly problem :
jest to uwalona sada to jest to min. koszt, a bardziej bolacy temat moze byc jesli jest to katalizator przy kolektorze brak zamiennika, pasuje z V6 2.5
a kompletna klapa jak to jest katalizator centralny, brak zamiennikalub metalowy supersprinta
- geometria - wymagana wizyta w warsztacie - warto sprawdzic.
i wiele innych punktów ...
Jak juz wszystko bedzie OK - to mozesz byc szczesliwym wlascicielem
pozdrowionka
Sądziłem, że skoro się zajmują tylko sprzedażą Alfy to jest to czego szukam. Tu trzeba podkreślić jednoznacznie, że faktycznie to co jest do roboty w Autach pilnego to robią. W tym przypadku tak było rozrząd, wahacze, hamulce, sprzęgło, nawet leflektor wszytko zmienione na orginalnych częściach.
ALE
Przebieg, mnie się udało dodzwonić do pierwszego właścicela, to im się by nie udało. Szkoda bo brałem ją od ręki jakby było wszystko jasne. Nawet jakby miała na budziku 170tyś, może trochę mniej bym zapłacił. W końcu auto zrobiło przebieg po drogach, a nie po naszym poligonie.
A tak to straciłem zaufanie i nie mam zamiaru kupić skarbonki. Smutne, ale prawdziwe.
Zaczynam na nowo poszukiwanie![]()
Kilka dni tu nie zaglądałem, a widzę, że temat się rozwinął. I to w tą złą stronę, niestetyPrzede wszystkim gratuluję uporu w poszukiwaniach właściciela w DE
170 tysi? Jak na ten silnik, to nie jest to przebieg, który zniechęca do zakupu, natomiast fakt przekręcenia licznika pozostawia duuuży niesmak (delikatnie mówiąc).
No tak, to zrozumiałe. To co, robimy zawody, kto pierwszy znajdzie dobre GTA?
Żartuję oczywiście.
Trzymam kciuki i odzywaj się, jak przebiegają poszukiwania![]()
Pozdrawiam,
Piciu
Chętnie bym posłuchał jak to skomentuje superalfa,bo odwiedza nasze forum .
AR 156 1.8 TS ( 2001-2006)
AR 159 1.9 JTDM 16V ( 2006-2009)
AUDI A5 2.0 TFSI MTM (2009 -2014)
BMW 528i F10 ( 2014 - 2019 )
BMW 540i G30 ( 2019 -
Lewostronnym powolno jeźdźcom mówimy kategorycznie NIE !!!
trzeba mu uprzejmie donieść![]()
