Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Lampka Code
    radi23
    Domyślnie Lampka Code
    Czy normalne jest, że przy świecącym sie na zegarach błąd Code(kluczyka) samochód normalnie działa? Nie powinien w tym przypadku odcinać zapłonu? Spotkałem sie z tym gdy pewnego razu zgasł mi silnik i w pośpiechu odpalałem go ponownie na skrzyżowaniu, zapaliło się wtedy code i nie zgasło do momentu zatrzymania się pare kilometrów dalej na parkingu.... po ponownym odpaleniu już nie świecił się ten błąd.
    thing
    odłącz aku na 10-15 min i zobacz czy dalej to samo
    radi23
    nie musze odłaczac aku, bo po kolejnym zatrzymaniu jest ok(tj. gaśnie lampka). Chodzi tylko o to czy samochód przy swiecącym CODE powinien wogole jechać....
    thing
    miałem coś takiego, jak po dłuższym postoju padł aku i go podładowałem. Rano załozylem aku, odpaliłem, ale code nie zgasło. Pojechałem do ciotki, próbowałem zapalić po jakiejś godzinie i dopiero ponowne odpięcie aku pomogło
    simeone
    U mnie wcale tej kontrolki (code) nie ma. Nie zapala się nigdy..
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Ja mam tak samo, jak kiedyś odpaliłem na szybko to mi się paliła i zgasła dopiero po zatrzymaniu i zgaszeniu auta. Ale jak działa normalnie, czyli faktycznie masz kluczyk bez immo to u mnie odcina i nie pozwala nawet zapalić, zakręca i gaśnie od razu Więc pewnie masz to samo..
    Pozdrowionka,
    GrzesiuŻar
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    amoook
    Wydaje mi się, że ta lampka ma funkcję tylko informacyjną i czasami nie zdąży zgasnąć, a jak immo działa odpowiednio to odpala i jedziesz
    Cytat Napisał simeone Zobacz post
    Więc masz pewnie żaróweczkę przepaloną... Bo z tego co się orientuję, to każdy samochód od lat ma immo... choć pewności nie mam, ale wątpię, żeby AR wychodziła bez
    AR 155 2.0 16v '95
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    problem z lampką immo???? mógłbym z tego pisać pracę licencjacka....w mojej 146 by taki problem...i robiłem wszystko co się da(opisane na forum wystarczy poszukać) a skończyło się na wymontowaniu immo...problem z nie gasnącą lampką immo może oznaczać problem w przyszłości ale to nie jest pewne...jednak jeśli lampka nie gaśnie to teoretycznie przy sprawnym immo nie da się odpalić silnika(jest to zabezpieczenie czysto elektroniczne i odcina dopływ paliwa do pompy wtryskowej)
    alfa romeao 146 1,9TD
  1. Lampka wnętrza
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2014, 11:48
  2. Brak electronic code i mechanical code...
    Utworzone przez Virtuocity w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 21:35
  3. [code]156[code]1.9 diesel czy 1.8 benzyna
    Utworzone przez forca w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2008, 10:46
  4. [166] Problem - lampka CODE
    Utworzone przez karolpyt w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2008, 16:32
  5. Lampka ABS
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-02-2007, 16:49
