Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Wymiana stabilizatora przód
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KULI
    ZABRZE
    2.4 JTD 215Km/458Nm by CINEK
    Domyślnie Wymiana stabilizatora przód
    Witam.
    Chciałbym wymienić stabilizator na nowy.Czytałem te tematy które już są ale przeważnie jest napisane jak wymienić same gumy. Nic konkretnego nie znalazłem.Moze ktoś z was wymieniał sam ten stablizator i może podpowiedzieć co trzeba odkręcić żeby go z tamtąd wyciągnąć.Z góry bardzo dziękuje za wszelkie wskazówki.
    POzdrawiam KULI
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    żeby wymienić kompletny stabilizator musisz opuścić "sanki",inaczej tego nie da się zrobić.
    trzeba odkręcić przekładnię kierowniczą od sanek(uwaga na śruby mocujące ją bo mogą być zapieczone),opuścić wydech oraz odkręcić tylną poduszkę skrzyni biegów.
    wachaczy nie trzeba odkręcać.
    moja druga ulubienica...
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    I dlatego większość wymienia gumy a nie cały stabilizator. Odkręcając sanki też można łby pozrywać a wtedy uuuuu...........boli.
    ZABRZE
    ja już kupiłem stabilizator w FIAT PARTNER więc juz go wymienie,andro34 czy końcówki drążków kierowniczych trzeba też odkręcać?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał KULI Zobacz post
    Nie.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ze się zapytam po co wymieniac cały stabilizator?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    A bo jak ktoś za długo z tłukącym się turlał, to się przeważnie okazuje że samych gum się nie wymieni bo farba ze stabilizatora zlazła i wydarty czasem i metal w głąb.
    Płońsk-holandia
    jeśli odkręcisz przekładnię kierowniczą od sanek to zostanie ona w swoim miejscu i nie ma potrzeby rozpinania końcówek.
    tak jak kolega slavol napisał trzeba uważać bo niektóre śruby mogą być porządnie zapieczone.
    w mojej belli nie dała się odkręcić właśnie jedna śruba od maglownicy dlatego zrezygnowałem z wyjęcia sanek,opuściłem je tylko minimalnie.
    ZABRZE
    andro34 dzięki bardzo za wskazówki,w czwartek biore sie za wymiane to napisze jak mi poszło,jeszcze raz dzięki wszystkim za rady.
    POzdrawiam KULI
    ZABRZE
    i po pięciu godzinach stabilizator wymieniony teraz sama radość z jazdy-CISZA
    pozbyłem sie tego pasażera na gape co mi nonstop pukał w podłoge.
    teraz czas na
    POzdrawiam KULI
  1. Wymiana łącznika stabilizatora - przód
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-08-2015, 21:07
  2. Wymiana gum stabilizatora przód
    Utworzone przez Bladyy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 15:39
  3. wymiana gum stabilizatora przód
    Utworzone przez emo94 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 21:38
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 11:59
