Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Kontrolka poduszki powietrznej AR 156
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Może do kurtyn w tylnych słupkach idą.
  2. #22
    zdziba
    miałem to samo . błąd usunąłem w serwisie , compem. Inaczej się nie da.
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar meydey232
    Skarżysko-Kamienna
    Alfa Romeo 156 SW 1,9jtd 16v 2002r
    Ja mam 8 poduch. Sądzę że te kostki w bagażniku to od kurtyn bo głupotą byłoby ciągnięcie kabli od tych z deski albo przednich słupków do bagażnika skoro cały komputer od poduszek jest w desce...
    @up
    Inaczej się da, tak jak już mówiłem u mnie błąd sam zniknął po zamknięciu tego całego obwodu. Na forum już było multum tematów/postów, że u niektórych sam znika, a u innych tylko komp.
  4. #24
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    a jest z tym duzo roboty zeby sie dostac do tej kostki w bagazniku?? mam auto po lifcie w srodku a przed liftem z zewnatrz SW, sa po obu stronach??
  5. #25
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    U mnie trzeba było odkręcić 4 śruby - dwie które trzymają plastik tam gdzie zamek, dwie które trzymają tą podłogę bagażnika. Potem boki normalnie wyjąłem i masz goły bagażnik tym sposobem..
  6. #26
    Żegocina
    Podepnę się pod temat.
    Dzisiaj przesunąłem fotel pasażera, potem włączyłem zapłon i wyskoczył błąd. Rozebrałem więc kostkę pod siedzeniem pasażera, podoginałem piny i podjechałem na egzaminer by wykasować błąd. Okazało się, że wyświetlił się błąd poduszki szyby pasażera. O którą poduszkę chodzi? Czy to kurtyna pasażera przód? Jeśli tak, to gdzie szukać kostek? Przypomnę, że problem wysątpił zaraz po przesunięciu fotela pasażera.
    Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #27
    Żegocina
    Nikt nie wie o którą to poduszkę chodzi i gdzie szukać połączeń?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #28
    Artur
    Witam.
    Z logicznego punktu myślenia jest to właśnie kurtyna po stronie pasażera.
    Tematów o poduszkach naczytałem się już trochę tutaj, ale teraz mam pytanie:
    Między zegarami przepięknie świeci się kontrolka poduszki. Moja Alfa 156 97' ma tylko poduszkę po stronie kierowcy. Z tego co wiem, kostka pod fotelami odpada ponieważ występuje ona w wersjach z bocznymi poduchami. Mam zamiar podjechać na kompa, jednak chciałbym posprawdzać takie właśnie kostki. I teraz pytanie:
    Pod fotelem kierowcy znajduje się taki plastikowy dekielek a pod nim taki jakby czujnik z kostką? Co to jest? Czy ma to coś wspólnego z poduszkami? Wie ktoś czy w wersji z jedną poduszką, kostki opisywane wcześniej (pod fotelem nie ma, bo nie mam poduszek bocznych, to wiem, ale ta w bagażniku) też istnieją?
    Jeżeli źle coś kminię to poprawcie
    Pozdrawiam!
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Cytat Napisał Artur Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam!
    Wiem, że odkopane, ale też mam problem z poduszką. Dwa razy kasowałem ten błąd i po jednym dniu znowu się błąd pokazał. W Alfie mam tylko jedną poduszkę po stronie kierowcy. Gdzie szukać jakichś kostek, żeby to przelutować na krótko? A może padł cały sterownik od poduszek....
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
  10. #30
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Podłączenie pod kompa to podstawa, która pokaże ci gdzie tkwi błąd.
    Jedna kostka jest z lewej strony po zdemontowaniu schowka pasażera. Jeśli to nie pomoże to wtyczki przy sterowniku poduszek pod nagrzewnicą. Niemniej jednak podłącz auto pod komputer.
  1. Kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 17:58
  2. Kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez SynapticXX w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 18:34
  3. Kontrolka Poduszki powietrznej
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 22:38
  4. [145] kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez lakersfan86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 08:35
  5. Kontrolka Poduszki Powietrznej
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 15:29
