Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: zamarza mechanizm zmiany biegów.
    Pepesz
    Domyślnie zamarza mechanizm zmiany biegów.
    Dziad jeden. Przy ostatnich mrozach dopóki silnik nie złapie 80 - 90 stopni to zmiana biegów odbywa się z dużym oporem, jakbym mieszał w kisielu. Jakaś osłona mi pękła i dostaje się woda czy trzeba smarować ? Ba nawet sprzęgło dziś przez pierwsze wciśnięcia chodziło z oporem.
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Chyba raczej olej w skrzyni nie jest już pierwszej jakości.
    Ti Amo ALFA!!!
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    I może jeszcze płyn hamulcowy,bo sprzęgło jest na tym samym układzie co hamulce.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    U mnie jest wyczuwalnie większy opór na mrozie, niż jak się nagrzeje... Uroki -13 i stawiania auta pod blokiem... Chłopaki mają rację - płyn i olej.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Pepesz
    płyn rok temu wymieniany, dot 4 ma pracować przy -45 C więc dziwne trochę, że przy - 13, 15 C już by się miał glucić. Olej w skrzyni ma może z 10 kkm przejechane. Poza tym w zależności od stylu jazdy nawet przy 80 - 90 potrafi jeszcze nie puścić więc to trochę wyklucza olej bo w wyniku przenoszenia sił w skrzyni objawy powinny b. szybko ustąpić. A u mnie częstotliwość zmiany biegów decyduje o czasie po jakim lewarek chodzi swobodnie. Więc tu moje pytanie czy cięgna zmiany biegów są czymkolwiek osłonione ? nie mam narazie możliwości podniesienia ani wjazdu na kanał.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne AR GT
    Kolego masz 2 linki sterujące wybierakiem i sa w pancerzu. Możliwe że dostaje się gdzieś woda przez gumki osłaniające wlot do pancerza przy skrzyni.
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
    ʇɧɹqoq Romeo Avatar bobryt
    Gorzów Wielkopolski
    OPC
    u mnie przy zimnym silniki lubi zgrzytnąć 2ka po redukcji z 3ki. o co lotto ?
    1997 Alfa Romeo 155 2.0 16v
    2000 Subaru Forester S-Turbo
    2002 Opel Zafira OPC
    1999 Volvo V70
    wschód
    Cytat Napisał Pepesz Zobacz post
    Miałem to samo, problem tkwi w połączeniu linek do skrzyni, jak ściągniesz rurę dolotu (kawałek przed przepustnicą), to widać tam te śruby. Ja to rozebrałem i porządnie przesmarowałem i skrzynia chodzi jak w nowym aucie.
    Bobryt może nie zdąży się zsynchronizować? Miałem tak w Maździe swego czasu ale jej przeszło samo.
    Nie róbcie tragedii, wszystkie mechanizmy skrzyni czy nawet samego silnika będą pracowały dużo ciężej przy takich mrozach na zimnym silniku. Podstawa to zapalić silnik i niech troche pochodzi na wolnych obrotach zanim się ruszy w między czasie przeczyścić lampy, lusterka i szybki ewentualnie odśnieżyć całe auto przy pracującym silniku
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 18-12-2009 o 22:51
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Pepesz
    ja od razu ruszam, im dłuższa praca na niedogrzanym silniku tym większe zużycie.
    Rzmudzior jest tam przy tych śrubach coś gumowego/uszczelkowatego czy można śmiało wd 40 walić ? Czym smarowałeś ?
  1. [155] Mechanizm zmiany biegów
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 16:50
  2. Zamarzający mechanizm zmiany biegów
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 11:06
  3. Mechanizm zmiany biegów 2.4 jtd
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 18:18
  4. Mechanizm zmiany biegów
    Utworzone przez Brzoza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2010, 17:17
  5. mechanizm zmiany biegów AR155
    Utworzone przez tuningeko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2007, 12:45
