Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Czy taki akumulator będzie odpowiedni ???
    Użytkownik Embrion Avatar alexradom
    Radom
    AR 156 S.W GTA
    Tak więc zamówiłem optime yellow top 75Ah. Wyszła mnie z transportem 984zł ale mam nadzieje, że chociaż rok dobrze posłuży. Dzięki za porady. Pozdrawiam.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Posłuży dużo dłużej.
    Bedboys
    Ja mam założonego Boscha silver 74 ah, jak poprzedni zdechł ( był 90 ah ) to miałem taki więc założyłem, użytkuję go już drugą zimę, latem jest ok ale zimą trochę brakuje, jak są mrozy to ciężko kręci, czasami go podładowuje wtedy na jakiś czas jest lepiej ale moim zdaniem to za mały akumulator do tego auta. Dodam że instalacje ( pobór, ładowanie ) mam regularnie sprawdzane i jest wszystko super. Akumulator po ostatnich pomiarach pokazał - stopień naładowania 96% sprawność 89% a jak wczoraj odpalałem przy -13 to ciężko kręcił.
    Radom
    AR 156 S.W GTA
    Cytat Napisał Bedboys Zobacz post
    no to zabacze jak to będzie jest taka różnica, że u Ciebie jest 750A a u mnie 975A to moze nadrobi troche no i inna troszkę technologia jak tak sobie poczytałem o tej optimie
    Chodzież
    Ford
    Przeprowadź taki test przy tych -13 to zobaczysz dlaczego słabo kręci, możesz poczytać na necie jak ma się sprawność aku. w funkcji temperatury. Choćby był tam 150ah to będzie słabo kręcił, do tego dochodzą większe opory mechanizmów w zimie.
    Przed odpaleniem dobrze jest włączyć światła na kilka,kilkanaście sekund "rozgrzeje" to co nieco akumulator i powinien kręcić trochę lepiej.
    Pojemność akurat nie ma wpływu na to jakim silnikiem ma zakręcić rozrusznik, największe znaczenie ma ile amperów potrafi dać dany akumulator, a ta optoma akurat bije na łeb tradycyjne baterie. Nawet jakby miała 10ah i prąd rozruchowy 700A to dałaby radę bez problemu. Nawet jak napięcie spadnie do 11,5V zakręci a tradycyjny- zapomnij.
    Bedboys
    Nigdzie przecież nie napisałem że ten zakupiony przez Alexradom będzie zły, ja tylko opisałem swoje doświadczenia, a one doprowadziły mnie do jednego - ten jest za mały. W przypadku żelowego pewnie sytuacja będzie lepsza ale nie mam z nimi doświadczenia więc mogę podpowiedzieć tylko jedno jak ktoś ma kupić zwykły kwasowy to nich kupuje 100 ah - taki podaje producent.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    nie ma potrzeby , wystarczy że włączy zapłon , włączą się kontrolki , pompa paliwa , grzanie świec...
    Chodzież
    Ford
    No tak, bez sensu, zapomniałem że to diesel, więc aku "rozgrzeje" się od świec.
    Kurde, zazdroszczę takiej elektrowni. Też mam prądożerne audio i śniło mi się takie rozwiązanie, ale jak padł latem (klima, światła i muzyczka) i nie odpalił to trza było szybko brać jakiegoś ołowiaka i teraz go szkoda wywalać.
    OPL & (ANsbach) DE
    niepotrzebnie , masz coś lepszego , dźwięk V6
    Radom
    AR 156 S.W GTA
    wrzuciłem optime do alficzki i jak na razie super! pali na dotyk (-15*C). Wyjeżdżam na święta do anglii i autko bedzie stało przez 5 dni nieruszane na lotnisku tak więc jak wróce będzie test i na pewno napiszę jak zdał egzamin Pozdrawiam P.s Akumulator mieści siębez problemu na fabryczne miejsce trzeba jedynie dać troszkę dłuższą śrubę do tej blokady aku
  1. Jaki będzie najlepszy akumulator - jakiej firmy..?? Poradźcie..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 229
    Ostatni post / autor: 24-01-2023, 16:42
  2. Czy taki rozrząd będzie dobry?
    Utworzone przez Bauer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 17:57
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 21:04
  4. Będzie odpowiedni ten olej? czy może znacie coś lepszego?
    Utworzone przez OnanBarbarzynca w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 21:20
  5. czy taki akumulator bedzie dobry??
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 20:44
