Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 60
Temat: NIe działa tempomat
    Roni1988
    Domyślnie NIe działa tempomat
    Witam czy ktoś z Was miał może podobny problem?nie działa mi tempomat nie reaguje po włączeniu na on ,przy uruchamianiu motoru lampka kontrolna nie zapala się ? Przełącznik nie wraca po użyci kierunkowskazu czy to morze być przyczyna nie działającego tempomatu ?
    Alfa romeo 166 2,4 JTD 10v
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Pewnie sprawdziłeś wcześniej bezpieczniki. Wydaje mi się, że mogą nie łączyć jakieś kable w dźwigience od tempomatu.
    Roni1988
    bezpieczniki są ok
    Ostatnio edytowane przez Roni1988 ; 27-12-2009 o 21:19
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Włąśnie dziś odkryłem, że tempomat u mnie też przestał działać. Jeszcze tydzień temu był OK, ale bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem. Tam zacznę.
    ---------- Post dodany o godzinie 15:18 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:24 ----------
    Ni i pupa. Bezpiecznik jest dobry. Jakieś sugestie?
    Ostatnio edytowane przez iwok ; 31-12-2009 o 14:37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa156
    KK
    Alfa Romeo 159 2.4
    Witam. Mam podobny problem z tempomatem. Czasami udaje mi się go włączyć zaraz po uruchomieniu zapłonu, kontrolka świeci tylko przez chwile, po czy gaśnie i koniec. Mimo, że urządzenie niby działa przez chwilę, to nie idzie ustawiac stałej prędkości.
    Może ktoś się spotkał z podobnym problemem?
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    U mnie też tempomat nie działa. A sprawdzaliście czujniki na pedałach ?
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    wspomnienia po AR GT
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    U mnie tempomat dzisiaj zadziałał przez moment a później znowu zdechł. Podejrzewam, że mam wyrobiony przełącznik zintegrowany, który raz styka a raz nie. Mam podobny problem z VDC (komp pokazywał kiedyś błąd czujnika położenia kątowego auta i myślę, że chodzi o czujnik położenia kierownicy, który znajduje się właśnie w tym przełączniku). Ni eodbija mi też prawy kierunek.
    Wygląda na to, że przełącznik mam do wymiany.
    Zrobiłem przed chwilą test alfadiagiem i okazało się, że wszystkie przełączniki (tj. +, -, on, off, resume) działają. W ecu był jeden błąd o numerze p0704 (Failed Component Code: Clutch Switch). Zrobiłem oczywiście zaraz test przełącznika pozycji sprzęgła i działał, ale może się po prostu zawiesza od czasu do czasu?
    Ostatnio edytowane przez iwok ; 02-01-2010 o 22:18
    Roni1988
    Witam czy ten czujnik na pedale jest widoczny czy trzeba dostać się do niego po przez rozebranie czegoś ?
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Na pewno trzeba będzie zdjąć osłonę nad pedałami a pod skrzynką z bezpiecznikami.
    Kupiłem nowy wyłącznik i jutro będę go wymieniał to napiszę co i jak.
  1. Nie działa tempomat
    Utworzone przez tropiciel4 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 19-03-2022, 16:23
  2. Nie działa tempomat
    Utworzone przez neo_bytom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 21:48
  3. NIe działa tempomat
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 19:29
  4. Tempomat. Nie działa regulacja prędkości
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 19:12
  5. [MiTo] Jak działa tempomat?
    Utworzone przez metan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 23:33
