Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z kierunkowskazem
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Domyślnie Problem z kierunkowskazem
    witam koledzy zo moze byc nie tak , prawy migacz mi nie swieci w przedniej lampie pozostale swieca ( boczny i tylni ) ale strasznie szybko migaja i na kokpicie tez mi szybko miga kontrolka i tez szybko tykocze . Myslalem ze zarowka przepalona ale wyciaglem i sprawdzilem i jest dobra swieci .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Przerywacz?
    Leszno
    Domyślnie 156
    Kolego a moglbys mi napisac gdzie sie znajduje przerywacz ? dodam jeszcze ze jak wlacze awaryjne to wszystko dziala normalnie tylko sie nie swieci z przodu .
    podlaskie
    Nie wiem nie mma pojecia. A mowie ze to moze byc to p[oniewaz moj kumpel mial podobny problem w W123 i winowajcą był przerywacz. Tam sie znajdowal pomiedzt siedzeniami obok gałki zmiany biegów, ale to przecierz wogole inne auto.
    Moze niech jakis elektryk sie wypowie.
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    kolego sprawdż na poczatek czy prad dochodzi do gniazda tej zarówki...
    Leszno
    Domyślnie 156
    kurde nie mam miernika zeby sprawdzic czy jest prad, ale kupilem nowa zarowke i tez nie swieci wiec jak zarowka nie swieci to pradu raczej nie ma ( wszystkie styki sa czysciutkie i swiecace nic nie jest skorodowane ) a moze ten przerywacz a przerywacz jest jeden na wszystkie kierunki czy sa 2 na kazdej stronie 1
    Warszawa / Płock
    Na początek przeczyść dokładnie styki w gnieździe żarówki. Wiem, że brzmi banalnie, ale raz się na to nabrałem i zakładałem od razu, że coś straszniego z instalacją się stało, a po prostu styki się upaprały i żarówka nie stykała. A no i pomiar miernikiem pokazywał że wszystko ok, bo dobrze dociskałem sondy...
    Wziąłem jakimś śrubokrętem przeorałem po stykach w gnieździe i na żarówce i cudownie od 3 lat działa bez problemów.
    Yoozef
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    U mnie w Mercedesie żarówka była spalona. Przez to większy prąd idzie na pozostałe żarówki i dlatego tak szybko mrygają. Ale jeśli piszesz, że zmieniałeś to pewnie przewód gdzieś zgnił i prąd nie dochodzi.
    Ostatnio edytowane przez lubo89 ; 03-01-2010 o 11:52
    Leszno
    Domyślnie 156
    przeczyscilem styki i tez nic nie pomoglo , chyba wizyta u elektryka
    MYSŁOWICE
    AR 156 1,8 ts [144KM]97r była, jest MITO 1,6jtd
    jeżeli działa na przeciwną strone to napewno nie przerywacz najprawdopodobniej zaśniedziałe styki w lampie ,albo brak masy częso na oprawce żarówki
    AR-156[1,8ts-144KM] 97r
  1. [159] Problem z kierunkowskazem
    Utworzone przez stefek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2022, 19:11
  2. Problem ze stopem i kierunkowskazem
    Utworzone przez Czipsu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2015, 19:44
  3. Problem z prawym kierunkowskazem [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 20:38
  4. [146] Problem z kierunkowskazem
    Utworzone przez karol508 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 08:15
  5. [33] Problem z kierunkowskazem
    Utworzone przez wynalazek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-07-2007, 12:32
