Strona 8 z 226 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171858108 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #71
    tytus_w
    bylem przy ar, pomacalem popatrzylem...
    Zobaczylem ze to zabezpieczenie juz prawie spadlo... pewnie jest niedobre
    Czy przekrzywiony drut zaworu moze miec wplyw na to szarpanie??
  2. #72
    No jesli jest pokrzywiony to i jego długość jest ciut mniejsza, dlatego trzeba trochę przy tym pogrzebać. Długość tego drążka ma znaczenie na zawór turbiny i może za wcześnie rozłączać napęd turbiny
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #73
    tytus_w
    nie chodziło mi o to ze jest pogięty tylko przegięty... jak się zsuwa z tego walka to się przegina i nie jest równo...
    Może to ma jakieś niepożądane działanie na ten zawór
  4. #74
    Drążek regulacyjny powinien być nałożony na ośkę klapki zaworu ściśle ale nie może się przeginać
  5. #75
    Użytkownik Ogier Avatar marcineczq
    WY
    164 3.0 V6 12V
    Ze 164 to jak z kobietą normalnie....
    Był mróz: -15, -17 stopni alfa stała 7 dni, nie jeździła nie była odpalana.
    Po tygodniu przyszedłem do niej i na mrozie przy -15 odpaliła bez zająknięcia,
    po prostu poezja.
    Cieczyłem się jak dziecko
    Poważnie - bo jak szedłem do niej to zastanawiałem się czy odpali bo tyle na mrozie stała w bezruchu.
    Minął tydzień normalnej exploatacji, nie rozładowywującej aku bo jazdy po 1h 1,5 etc.
    Postawiłem ją na 2 dni, akurat jakoś w wigilię/1,2 dz. świąt kiedy mrozu specjalnego nie było.
    Przychodzę do niej i co ? Aku ledwo pół obrotu zakęcił i dętka ...
    No ręce opadają.
    Od razu napiszę że pozostawiona była w taki sam sposób jak każdym razem poprzednio, brak zapalonego światła w podsufitce etc.
    No po prostu kaprys...
    .:164 3.0 V6:.
  6. #76
    Cytat Napisał marcineczq Zobacz post
    No ręce opadają.
    To co tu jest winna ALFA ??????????
    ile lat ma akumulator?
  7. #77
    WY
    164 3.0 V6 12V
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Andrew, 2lata ma. W sumie racja wina aku nie AR, ale z drugiej strony
    "ktoś" ten prund podebrał jakoś nie ?
    .:164 3.0 V6:.
  8. #78
    E tam nie czepiaj się alfy, czep się akumulatora
  9. #79
    Czudec ok. Rzeszowa
    156 1.8 02'
    Jasne, zawsze to inaczej brzmi, zepsuł mi się akumulator / zepsuł mi się alternator <-- to pierwsze lepiej
    a swoją drogą sprawdź czy "radio nie jest ukrytym złodziejem prundu"
    Jest: 166 FL 2.4 2003 automat
    156 1.8 02' - ciągle w rodzinie
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2004 :]
    Była: Alfa Romeo 33 1.7 8v - perełka mua.
    Była: Alfa Romeo Gtv 2.0 TS 1999 :]
  10. #80
    WY
    164 3.0 V6 12V
    Chcesz mi powiedzieć że przez 2 dni pociągneło na tyle dużo prądu by siadł aku, a przez siedem nie zessało żeby nie miał siły... ?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 06-01-2010 o 11:03
    .:164 3.0 V6:.
