Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: wysprzęglik 1,4 boxer
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Domyślnie wysprzęglik 1,4 boxer
    Witam mam taki problem muszę wymienić wysprzęglik w 1,4 boxer.
    Może ktoś mi powiedzieć gdzie on się znajduje? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
    ZNajduje się na skrzyni biegu, widać go za kolektorem ssącym podłączony jest do niego czarny gumowy wężyk
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar joe_27
    będzin
    spider 916 2.0 TS '01
    witam,
    No i ja mam do wymiany wysprzęglik,własnie sie za to zabrałem i napotkałem problem . Jak on jest przymocowany ? czy tam jest jakiś pierścień zabezpieczający ? jak tak to jak go zdjąć ? z wężykiem też mam problem ,wprawdzie popuścił ale nie da sie go wykrecić nakrętka obraca sie razem z wężykiem i co zrobie obrót kluczem to guma wężyka powoduje powrót nakrętki . Czy trzeba wezyk odkrecić również z drugiej strony ?
    Bardzo proszę o szybką pomoc.Rafał.
    Ostatnio edytowane przez joe_27 ; 05-01-2010 o 13:56
    Addios
    Wysprzęglik jest zamocowany za pomocą pierścienia. Pierścień trzeba rozszerzyć i wtedy wyskoczy. Jak zdejmiesz pierścień to wyjdzie wysprzęglik a przewód odkręcasz też z drugiej strony.
    Niekoniecznie, możesz wykrecić przewód kręcąc całym wymontowanym wysprzęglikiem
    Inowrocław
    A są może jakieś komplety naprawcze do wysprzęglika, bo w sumie jest mi potrzebna tylko uszczelka. Wysprzęglik działa tylko płyn ucieka.
    będzin
    a więc ,jestem juz po .
    Trochę mi to zajęło ze względu na warunki (pod blokiem,śnieg,zimno itp.).
    Sama wymiana nie jest skomplikowana,trzeba mieć przedewszystkim dobre,podgięte szczypce do pierścieni segera.
    Mam jeszcze pytanie czy ktoś może kleił wlew oleju ?? Zauważyłem,że mam pęknięte wyjście na wężyk (chyba odma) to pierwsze u góry,trzeba będzie to podkleić,czy ktoś się orientuje jakim klejem najlepiej to zrobić ?
    Addios
    Cytat Napisał Kris1979r Zobacz post
    Są zestawy naprawcze do wysprzęglika, są to wszystkie gumki koszt około 20zł.
    Cytat Napisał Addios Zobacz post
    Pod warunkiem że tłoczysko jest nie przytarte bo jeśli jest to nowe gumki na długą nie pomogą. Ja proponuję odłączyć przewód odmy od gumowej rury ssącej powietrze założyć filterek a otwór w gumowej rurze zaślepić
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 12-01-2010 o 18:09
    Inowrocław
    Dzięki wszystkim za pomoc jak tylko wyzdrowieje mi noga to wykręce go i zobacze co da się zrobić. Choć chyba bez mechanika się nie obejdzie po zejściu płynu hamulcowego nie mam sprzęgła, zwykle miałem bardzo krótkie sprzęgło i to wystarczało do jazdy po przejechaniu 200 metrów wszystko wracało do normy niestety teraz chyba coś przymarzło bo nawet nie mogę wrzucić biegu.
  1. Wysprzęglik
    Utworzone przez acrow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2016, 20:24
  2. Wysprzęglik?
    Utworzone przez Absentee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 08:51
  3. [145] AR 145 1.6 BOXER - wąż sprzęgła/wysprzęglik sprzewód
    Utworzone przez Sony156 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 22:59
  4. wysprzęglik
    Utworzone przez jurandw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 16:10
  5. [146] Wysprzęglik 1,4 Boxer
    Utworzone przez lepper w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 16:01
