Strona 4 z 25 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 249
Temat: Jaki akumulator najlepszy
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    Właśnie śledze ten post i widze że mam dobry akum 74AH 680A tylko firmy ZAP , problemów z odpalaniem nie mam bo jest roczny, tylko że na klemie plusowej pojawia się nalot (średnio co 2 miesiące) powstaje biało-zielony "wykwit" prawdopodobnie jest to skroplony kwas siarkowy (sole kwasu) parujący z akumulatora.
    Ppodobno smar grafitowy jest sprawdzony przez lata praktyki i posmarowanie klem nie powoduje powstawania nalotu.
    Pytanie : z kąd się bierze ten nalot ?? albo jest za duże napięcie ładowania i akumlator się gotuje, albo nieszczelny akumlator przy słupkach ???????
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    jesi moge to przytocze temat z innego forum, ktory po czesci wyjasnia problem
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic392299.html
  3. #33
    tychy
    Poczytałem i :
    1. akum mam nie firmowy , poprzedni własciciel poszedł po kosztach i najtańszy pasujący kupił (być może przyczyna)
    2. pasek jest napięty ok
    3. ładowanie jest w normie ok
    4. pozostaje regulator ?? (może to jest przyczyna)
  4. #34
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja od kilku lat smaruje klemy smarem miedzianym i zero problemów oraz brak jakichkolwiek nalotów,itp.
  5. #35
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Thumbs up Akumulator
    Witam ja w mojej AR166 2,4JTD smaruję klemy smarem do klem i nie mam zadnych problemów z zasiarczaniem po prostu zawsze jest czysto bez jakiego kolwiek nalotu.
  6. #36
    edek
    Masz nieszczelny akumulator lub otwór wentylacyjny cel akumulatora w okolicy bieguna i opary kwasowe (kwas nie powinien parować z akumulatora tylko woda z niego więc to para wodna z cząsteczkami kwasu) reagują z metalem i tworzy się nic innego jak sól na klemie. Wazelina techniczna powinna zapobiec temu zjawisku, a jak masz nieszczelność obudowy na stożku bieguna to można założyć kółka chyba filcowe (są w sklepach).
  7. #37
    groszekk
    witam. też będe sie zabierał za kupno akumulatora ponieważ poprzedni właściciel wstawił za słaby i autko ma ciężko zakręcić:/ teraz pytanie jaki największy da rade włożyć i czy jest sens dokładać do b mocnego aku w przypadku polepszania car audio? Nie będzie to audio jakieś mega jakości no ale kabel z akumulatora trzeba już pociągnąć do woofera. moc rozruchu 680A wystarczy czy od razu powyżej 700 patrzeć?
  8. #38
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Minimalna to 680A, ja mam 720A i pali lepiej niż na aku o mocy rozruchowej 680A. Z resztą producent przewiduje jakis przedział od 680A do 720A.
  9. #39
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    co sie mogło stać z moim akumulatorem tzn płyn jest koloru brunatnego i ewentualnie jak do tego nie dopuścić ?
  10. #40
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Domyślnie Akumulator
    Witam jezeli w jednej z cel masz plyn koloru brunatnego to mozesz smialo oddac ten akumulator na zlom nastąpiło uszkodzenie płyty lub płyt jak w innych celach jest rowniez taki kolor płynu, nic temu akumulatorowi nie pomoze. Pozdrawiam
  1. Jaki będzie najlepszy akumulator - jakiej firmy..?? Poradźcie..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 229
    Ostatni post / autor: 24-01-2023, 16:42
  2. Jaki akumulator najlepszy??:)
    Utworzone przez Marfiq w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 15:33
  3. Jaki najlepszy?
    Utworzone przez ali w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 07:40
