Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: plyn do wspomagania
    barttorun
    Domyślnie plyn do wspomagania
    Witam, chyba pękł mi przewód od wspomagania, bo strasznie bierze plynu, a poza tym kierownicą kręci się jakby nie miala wpomagania i pluje mi plynem. mial ktos cos takiego? Moge sam wymieniec ten przewod, czy nie dam rady przed domwem i lepiej niech zrobi mi to mechanik? PZDR
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Chyba ?
    Zobacz dokładnie gdzie ucieka płyn !
    Z przewodem mając kanał spokojnie sobie poradzisz
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Ja miałum dziurke w jednym z przewodów aluminiowych które są pod chłodnicą wody...zlokalizowałem,zalepiłem jest ok Drugi przypadek kiedy nagle straciłem wspomaganie to orginalna opaska metalowa popuściła i przewód spadł przy ścianie grodziowej na dole przy przegubie wewnętrznym wszystko zrobiłem samodzielnie.
    misiasty7
    podlacze sie do tematu ale w troche innej kwestii, czy samodzielnie nie majac dostepu do kanalu jestem w stanie wymienic plyn od wspomagania? Jezeli tak prosze o wskazowki jak to zrobic, od czego zaczac, bede wdzieczny za info.
    olsztyn
    Z lewej strony chyba będzie dostęp(przy silniku 1.9) i stojąc przed autem po lewej stronie na dole zobaczysz taką ,,spirale,, metalową średnicy może 10cm a z niej wychodzą 2 przewody gumowe(idą pod chłodnice wody) więc najprościej chyba zdjąć te przewody spuścić płyn i nalać nowy.Przed tą operacją kup odpowiednie nowe opaski zaciskowe.....Jak ktoś ma lepszy pomysł to sam chętnie posłucham Ja tak wymieniałem i jest ok(tylko ja to robiłem od dołu) ale od góry raczej też da rade tylko więcej gimnastyki....Zanim płyn sobie zleci zdążysz piwko wypić.....o ile później nigdzie nie jedziesz.
    Ostatnio edytowane przez krzys-krzys ; 09-01-2010 o 23:12
    barttorun
    Zrobilem dokladnie tak samo, trzeba zdjac lewe kolo i wtedy nie ma problemu z dojsciem o ile masz kanal. Najpierw kup sobie objemki. Dasz rade sam wymienic plyn.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    wymienic plyn to jedno trzeba go odpowietrzyc krecac kierownica w prawo i lewo
    misiasty7
    Jakie opaski zaciskowe powinienem kupic? chodzi mi o wymiary tej opaski. Musze czym predzej wymienic plyn bo mrozy ida....
    olsztyn
    O ile pamiętam to wąż ma 2cm średnicy więc kup takie opaski co obejmą od np. 1,5cm do ponad 2cm wtedy nie ma żadnych problemów z włożeniem i zaciśnięciem...
  1. ubywajacy plyn wspomagania
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 19:47
  2. [156] plyn do wspomagania
    Utworzone przez kondzik1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 12:03
  3. Plyn do wspomagania - ILE?
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 09:54
  4. [146] Plyn do wspomagania
    Utworzone przez jasko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 22:21
  5. /156/plyn do wspomagania
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2009, 16:32
