Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: szum w skrzyni 2.0 TS
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krisu
    Jaworzno
    Domyślnie szum w skrzyni 2.0 TS
    Od kilku dni mam z rana jak jest zimno takie zjawisko ze jak odpale niunie to cos szumi w skrzyni dodam ze jak wcisne sprzeglo to przestaje po puszczeniu znowu szumi... ale do momentu wbicia biegu i przejechania sie chwile... pozniej powtarza sie to dopiero po dluzszym postoju jak jest znowu zimny ;/ mial ktos moze taki przypadek? co to moze byc?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Witam,
    szum skrzyni może wynikać:
    1. ze zużycia (łożyska),
    2. niski poziom oleju lub zużyty olej w przekładni
    Radzę sprawdzić poziom oleju i dolać lub wymienić olej w skrzyni.
    Jaworzno
    Mam nadzieje ze to pkt.2
    bo pkt.1 chyba dzialo by sie tak caly czas chociaz nie wiem znawca skrzyn nie jestem a szkoda narazie zajme sie pkt. 2 a powiedz mi jak mozesz duzo zabawy jest z wymiana w 2.0ts? jesli sie orientujesz?
    Wojce
    Mam podobnie jak się rozgrzeje wszystko ok. myśle ,że to wina gęstego oleju lub mały poziom jak się cieplej zrobi trzeba sprawdzić
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar _RAFI_W
    Deszczno k/o Gorzowa Wlkp.
    Alfa Romeo 166,3.0
    Witam.Ja tam proponuje pojechać do jakiegoś warsztatu wymienić ten olej wiele to nie kosztuje pomijając cene danego oleju-jest on znacznie droższy od tego w silniku.Ja przy karzdej wymianie w silniku prosze chłopaków o sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni.Pozdrawiam.
    Jaworzno
    i rozumiem ze najlepiej wlac ten zalecany olej: TUTELA ZC 75W80 synt. ? a jakis sprawdzony zamiennik jest ?
    Alfa Romeo 166,3.0
    Wszyscy na forum piszą o markowych olejach zalecanych przez producenta-dlaczego?Ja tam "leje" Mobila jak do silnika tak i do skrzyni.Wystarczy regularnie wymieniać i pilnować czy nie ma ubytku.
    kilu
    Ja miałem podobne objawy i stawiam ślepo na łożysko oporowe.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    to nie lozysko oporowe bo szumi jak pusci noge ze sprzegla byc moze to lozysko na walku atakujacym ale nie jestem pewien
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zupełnie niedawno był podobny temat - proponuję poczytać http://www.forum.alfaholicy.org/147_...m_skrzyni.html
  1. [159] 1.9JTDM gwizd/szum z okolic skrzyni, półosi.
    Utworzone przez SimonCT w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 10:42
  2. [159] szum ze skrzyni - zagadka
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 20:04
  3. Szum ze skrzyni przy niewciśniętym pedale sprzęgła
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 16:26
  4. [155] Szum
    Utworzone przez Tweety w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 19:49
  5. Szum ze skrzyni lub sprzęgła
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2007, 18:11
