Sprawa z kluczykiem jest ciężka. Ja tez objeździłem wiele warsztatów i magików i nikt nie jest w stanie zrobić takiego kluczyka. Wszyscy mówia że to kodowanie jest tak zaawansowane że nie ma szans. Oczywiście gdyby była taka sytuacja że się zgubi kluczyk, to znalazłem takiego typa, który twierdzi, że otworzyłby i uruchomil auto ale kluczyka nie da rady dorobić. Pozostaje tylko ASO. A tak na marginesie, słyszałem że Fiat ma podpisany kontrakt na produkcję kluczyków z jakąś firmą pod Warszawą ;-)
@stempik
- i to wystarczy aby dorobic transponder oraz kluczyk jak ma się surówkę.Na karcie jest kod mechaniczny klucza i kod pin. Nic więcej.....
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Nie wiem jak jest w alfie ale we fiacie to z całą pewnością nie wystarczy. Na podstawie kodu mechanicznego możesz dorobić klucz na odpowiedniej maszynce ale kod elektroniczny słuzy tam jedynie do awaryjnego odblokowania centralki inno, na tyle byś mógł dojechać do serwisu. I na tym koniec. We fiacie.
Tu, jest alfa 166 i nie wiem z którego roku, zakładam że 1998 i wyżej, więc powinna mieć moduł boscha 606 53 687 z pamięcią 93c56, współpracujący z transponderem pcf 7935.
Ale coś kolega wcześniej pisał że pamięć z literką s. Więc nie wiem.
Wiem natomiast , z całym szacunkiem że większość z kolegów i ja również nie mamy odpowiedniej wiedzy.
Ostatnio edytowane przez stempik ; 24-02-2010 o 15:59
- jak mi podasz zawartośc swojej pamieci modułu immo, to ja ci podeślę kod elektroniczny.
- deszyfracja nie jest zbyt złozona, wszystko sie teraz robi za pomoca komputera.
- skopiowanie klucza czerwonego z CODE-2 nie jest do zrobienia nawet na komputerach FBI.
- dlatego są takie kłopoty z tymi kluczami na rynku.
- a kto mi powie gdzie tutaj jest drugi kod binarny klucza ?
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 03-03-2010 o 08:51
- dzieki za radę ale to nie moje zdjęcie karty kodowej.
- było takie na alegro.
- ciekawe tylko czy komus udało sie w końcu dorobic te klucze ?
