Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Głupie pytanie :)
    mariusz_k85
    Red face Głupie pytanie :)
    Gdzie znajduję się pompa paliwa w alfie 156 1,9 JTD z 1998 roku w sedanie?? Chodzi mi o tą pompę przy zbiorniku paliwa. Dziś byłem w warsztacie i wyszło że podaje ciśnienie 0,5 zamiast 2,5. Alfa ma problem z odpaleniem i po wciśnięciu gazu do deski gaśnie. wiem że to może też być czujnik położenia wału ale pompę już zamówiłem i zastanawiam się czy dam radę ją sam wymienić. Pozdrawiam!
    jacek1968
    pompa paliwa znajduje sie w zbiorniku paliwa ,wg zalaczonego schematu
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez jacek1968 ; 03-02-2010 o 20:41
    mariusz_k85
    A skąd jest dojście?? Trzeba wyciągać cały zbiornik??
    jacek1968
    wystarczy wyciagnac dol od tylnej kanapy, pod nia znajduje sie dojscie do pompy paliwa.
    mariusz_k85
    po wyciągnięciu dołu tylnej kanapy mam przyklejone "coś ala guma" na całej powierzchni. oderwać to??
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    A czy przypadkiem nie będzie to wina pompy wtryskowej albo regulatora ciśnienia w tej pompie....mówi się o tej pompie ,,pompa wysokiego ciśnienia,, więc to chyba one wytwarza należne ciśnienie.....Sprostujcie mnie jeżeli źle myśle.
    ---------- Post dodany o godzinie 21:42 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:40 ----------
    Cytat Napisał mariusz_k85 Zobacz post
    Pompa jest pod taką ,,klapką,, wielkości może talerza do ciasta więc powinieneś ją wyczuć(klapke) bez zrywania całości....tylko w tym miejscu sobie ładnie zerwij .
    mariusz_k85
    przed pompą wysokiego ciśnienia mam ciśnienie 0,5 po podłączeniu innej pompy i zamoczeniu jej we wiadrze z ropą samochód odpala i jest dobre ciśnienie
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    po pierwsze ... masz rację za mało daje ciśnienia i stąd kłopoty (czujnik CKP raczej odpada),
    po drugie - kiedy wymieniałeś filtr paliwa ? ,
    rozumiem że test z inną pompą robiłeś z ominięciem filtra paliwa?
    mariusz_k85
    w teście filtr był ominięty. Wiem że to też może być filtr ale on był wymieniany 10tyś km temu. Mam nadzieję że dojście jest od góry...
    jacek1968
    witam
    zanim zaczniesz wyrywac wygluszenie z pod tylnej kanapy , sprawdz czy pod wykladzina w bagazniku niema dojscia do pompy paliwa.
    wydaje mi sie ze nie trzeba wyciagac zbiornika , aby dobrac sie do pompy
    pozdro
  1. [155] głupie pytanie o lusterko
    Utworzone przez minusbb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 20:00
  2. Głupie ale wazne pytanie
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 22:57
  3. głupie pytanie [156]
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 17:20
  4. Głupie pytanie laika.. (Zawieszenie przód)
    Utworzone przez kamikaze1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 21:49
