Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: wymiana żarówki ksenonowej
    Silesia
    Domyślnie wymiana żarówki ksenonowej, jak?
    witam
    Zabieram się w sobotę do wymiany żarówki ksenonowej od strony kierowcy.
    Moje pytanie brzmi: jak najprościej i najszybciej do niej się dostać, co trzeba wykręcić/wyciągnąć a czego nie dotykać?
    Może są jakieś tutoriale do tej operacji?
    Ostatnio edytowane przez spoker ; 10-02-2010 o 19:57
    Doman
    mialem ten sam problem
    prawdopodobnie trzeba zderzak odkrecic zeby sie dostac do lampy od dolu bo od gory nic nie zdzialasz.
    a co dokladnie ci sie dzieje?
    Silesia
    palnik przestał świecić, czasami nie startował, było zauważalne lekkie mruganie no i w końcu przestał świecić, mam od kolegi zapasowy palnik D2S i chciałem go podmienić żeby się upewnić ze to jest przyczyna.....bo jeśli nie to pozostaje albo zapłonnik albo przetwornica.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Hello do wymiany palnika nie musisz ściągać zderzaka,wystarczy odkręcić obudowę ta która osłania sterowniki w nadkolu i już masz w miarę dobry dostęp.
    Doman
    Cytat Napisał Ducrider Zobacz post
    no wlasnie problem w tym ze tam nie ma zadnych srubek na lampie od gory pomimo dostepu
    o ile pamietam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    pewnie dobrze o tym wiesz, ale chciałem przypomnieć, że ksenony powinno się wymieniać oba, nie pojedynczo. Chyba, że podnieniasz tylko jedną w celu sprawdzenia.
    pozdrawiam
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Nie wiem jak jest u Ciebie, ale ja musiałem popuścić śruby mocujące komputer nad lewym nadkolem, wyciągnąć komputer (nie rozpinając go) i odsunąć go na bok, ponieważ jeszcze między komputerem, a lampą mam głośnik syreny alarmu, to jego też wykręcam (jedna śrubka) i wówczas mam dostęp do reflektora. Dekielek trzyma się na trzech wkrętach i najlepiej jest je wykręcać jakimś któtkim wkrętakiem, najlepiej malutkim elektrycznym lub "łamanym".
    Silesia
    dzieki za rady, oczywiscie wiem ze palniki ksenonowe wymienaimy parami, najpierw sprawdze czy to napewno palnik czy cos innego.....
    pozdrawiam
    Silesia
    dzieki za wszelkie sugestie, wczoraj dokopałem sie do żarówki i okazało się, że to ona jest spalona, szybka podmiana na nową i po problemie.
  1. [Giulietta] Wymiana żarówki H7
    Utworzone przez serial w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 28-01-2023, 14:17
  2. [156] Wymiana żarówki
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 17-10-2017, 10:14
  3. Wymiana żarówki H7
    Utworzone przez ra74 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 10:17
  4. Wymiana żarówki postojowej
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 15:54
  5. Wymiana żarówki
    Utworzone przez molek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 16:00
