Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: rozrusznik
    mogonowski12
    Domyślnie rozrusznik
    ludzie mam wielki problem,moja alfa 146 nie chce odpalic, przekrecam kluczyk i nic,rozrusznik nie kreci,akumulator naładowany bo stał pod prostowninkiem,prosze pomóżcie
    slaw8
    A wcześniej (przed mrozami) palił z kopa?
    mogonowski12
    tak,nie było problemu z odpaleniem
    Pepesz
    Sprawdź miernikiem jakie jest napięcie na klemach przy próbujesz kręcić rozrusznikiem jak poniżej 10,5 V to akumulator raczej do wypier... wyrzucenia. Gdy przekręcasz kluczyk na pozycje do kręcenia rozrusznikiem to przygasają kontrolki ? Słychać jakieś cykanie ? Sprawdź stan klem i połączeń masy. I weź napisz co masz za silnik i rok bo inaczej jest w boxerze a w dizlu czy Tsie. Jak nowy/sprawny akumulator nie daje efektu a i reszta osprzętu związanego z rozruchem jest w porządku to możesz się pokusić o wyjęcie rozrusznika i sprawdzenie czy kręci przy podłączeniu na krótko. Jeśli nie to możesz go rozebrać i przeczyścić. Czasami powierzchnie styku szczotek i innych tam bajerów są tak zasyfione że nie przewodzą prądu.
    Ostatnio edytowane przez Pepesz ; 30-01-2010 o 19:51
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Podepnę się pod temat.Gdzie znajdę przekażnik od rozrusznika w 155?Bo nagle przestała kręcić.Kontrolki się świecą,nic nie przygasa,żadnych dżwięków.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Rozrusznik można w bardzo prosty sposób sprawdzić podłączając go do prądu jak zwykły elektryczny silnik ale oczywiście trzeba go wyjąć. W twoim wypadku podejrzewam że albo szczotki albo coś z komuntatorem ewentualnie włącznik. Sprawdź jeszcze połączenia kabli,
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 19-02-2010 o 19:40
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    KRA
    155 2.5 V6
    Wyjęcie tego rozrusznika jest z tego co oglądałem kiedyś,dość kłopotliwe.Podejrzewam,że to nie sam rozrusznik jest winien,tylko coś pomiędzy nim a kluczykiem.Nic się nie dzieje.Nawet nie słychać elektomagnesu,nie przygasają kontrolki które by świadczyły o poborze prąduczy zwarcia.Jedynie wyłącza się panel klimatronika,ale to się działo przed awarią i to chyba normalne zachowanie.
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    samo wyjecie rozrusznika i sprawdzenie go na stole nic ci nie da bo bez obciazenia moze krecic, wiem bo mialem problem tez z rozrusznikiem, ja obstawiam ze pekla ktoras tulejka w rozruszniku i kantujke ci go, i tak musisz go wyciagnoc i tak
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
  1. [159] Rozrusznik
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 20-07-2021, 13:10
  2. rozrusznik
    Utworzone przez krzysieking w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 16:18
  3. [145] rozrusznik
    Utworzone przez Przemeus128 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 11:23
  4. [155] V6 12v rozrusznik
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 19:45
