Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: brak paska balansowego 2.0 TS
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    Domyślnie brak paska balansowego 2.0 TS
    Hejka, mam taki maly problem, przy wymianie rozrzadu okazalo sie ze nie ma paska balansowego tylko zastanawia mnie po co ktos go sciagnal i czy po zalozeniu nic sie nie stanie:/ mysle ze ktos probowal ukryc zle dzialanie wariatora ale czy auto bez zmiennych faz moze normalnie jechac?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Słuchaj wariator masz na wałku ssącym to raz, dwa nie ma on nic wspólnego z napędem wałka wyważającego.
    Albo pasek się zerwał, albo ktoś chciał na siłę zaoszczędzić, inna możliwość wałek wyważający jest zatarty na łożyskowaniu w bloku.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może napinacz tego paska jest do wymiany, więc komuś szkoda było pieniędzy i zdjął pasek. Pytanie tylko,czy pozostawił napinacz, czy też go zdemontował?
    A dla kolegi GrześkaK informacja: 2,0 TS ma dwa wałki wyrównoważające.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Wiem, nie musisz mnie uczyć ;] Bliżniacza konstrukcja jak dwulitrowe 16V Fiata z Tipo. Cromy, Coupe i podobnych, wałki balansu łożyskowane w bloku na końcach na łożyskach kulkowych, środek na panewce, napinacz z rolka zębatą, na jednym z wałków [przednim] rolka po której śmiga sobie dodatkowo pasek rozrządu, we fiacie w napinaczu balansu wymienia się samo łożysko po uprzednim wyjęciu segera więc warto sprawdzić czy w Alfowskim się tak nie da.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Może ja czegoś nie rozumiem, ale w 2,0 TS nie ma rolki na wałku balansowym dla paska rozrządu.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    tam jest rolka ktora zarazem jest napinaczem i pasek 126 zebow lub 130 to wszystko co wchodzi w sklad balansu ,czasami ludzie jezdza bez tego paska wtedy auto lepiej sie wkreca z niskich obrotow ale moge tez wystepowac drgania silnika w tym przypadku pewnie ktos chcial zaoszczedzic poniewaz moze sie tak stac ze zerwanie tego paska spowoduje uszkodzenie paska rozrzadu a wtedy wiemy co nam sie moze stac
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Zgadzam się może nie być rolki na przednim wałki wyważającym z racji "węższej" głowicy niż w 2.0 16V Fiata.
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    blandor a skąd twoja alfa pochodzi? Spotkałem się z kilkoma bez tego paska. Biorąc pod uwagę ceny części i serwisu np w Holandii, całkiem realne że były właściciel olał wymianę i zdemontował żeby w rozrząd się nie wkręcił. Także przez jakiś czas na forach można było się doczytać jak to super i szybko wchodzi na obroty, może tjun jakiś.
    Kąty Wrocławskie
    moje autko zostalo sprowadzone z belgii. Wałki balansowe nie powinny miec wplywu jak auto sie zbiera bo ten uklad jest tylko po to aby silnik rowno pracowal i nie wpadal w drgania.
    Ostatnio edytowane przez blandor ; 28-02-2010 o 00:37
    Gorlice
    Jestem świeżo po zmianach paska i napinacza tych wałków. Pasek w ASO kosztuje 300zł... ja kupiłem Contitecha za 80 i napinacz oryginał za 130. Poza tym musiałem zmienić jeszcze sto tysięcy innych rolek i pasków przy 2.0 TS z 99'. Pewnie to wiecie, ale w tym silniku były dwa rodzaje tych pasków balansowych.
  1. [159] Brak mocy po przeskoczeniu paska
    Utworzone przez wolniacz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2018, 15:49
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 09:07
  3. [146] Wymiana paska balansowego 2.0 TS
    Utworzone przez zbaqany w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 19:47
  4. Wymiana paska balansowego - Pytanie
    Utworzone przez Dusior w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 15:27
  5. Zaślepka wałka balansowego 2.0 TS
    Utworzone przez matt79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-12-2009, 15:45
