Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Szpara pomiedzy kierownica a zaślepka poduszki kierowcy.
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Domyślnie Szpara pomiedzy kierownica a zaślepka poduszki kierowcy.
    Jest tak jak pisze w temacie...mam szparę(ale nie miedzy nogami ) wygląda jak by była źle założona poducha albo po prostu była od innego modelu(widać że jeden bolec od poduszki nie naszedł na dziurkę w kierownicy, ale ta blaszka przy poduszce już nie może przylegać bardziej do kierownicy bo po prostu nie ma miejsca),(jest możliwe że po lifcie jest inna poducha?) Sprowadziłem ALFE buchniętą w błotnik i była wystrzelona poducha, gości który mi to robił mówił ze kupił dobra ale jakoś mi się nie chce wierzyć...jak się patrze na tych mechaników to aż mi słabo.
    Koledzy powiedzcie mi jak to jest z tymi poduchami i jak bym chciał rozkręci żeby to sprawdzić to od czego muszę zacząć bo miałem się za to zabrać już jakiś czas temu ale boje się ze poduch wystrzeli.
    Żegocina
    Tak namotałeś, że nie wiem czy masz kierownicę po lifcie, czy przed? Bo to różnica - popatrz na allegro i zobacz jaką masz, nie można założyć poduszki od kierownicy po lifcie do tej sprzed liftu. Nie pasuje.
    Może wstawisz zdjęcia jak to wygląda, to coś poradzimy?
    Żeby ją odkręcić, to musisz się dostać do dwóch śrub od tyłu kierownicy. Pamiętaj jednak, żeby mieć wyłączony zapłon, albo nawet odepnij przewody od akumulatora - zabezpieczysz się przed zapaleniem się kontrolki od airbagu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Przyszowa
    Sory za ten nieład...
    Mam kierownice z przed liftu, ale mysle ze ten co mi robił z alfa mógł kupić poduszkę po lifcie i może przez to mam szpare(to tylko moje domniemania). A wogóle jak by tak było to dało by się skręcić kierownicę?
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał Sewojtas Zobacz post
    możesz sobie porównać
    to jest kierownica z airbagiem przed FL
    http://moto.allegro.pl/item921516403...6_komplet.html
    a tutaj masz po FL
    http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6764012
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    daj fotke
    Przyszowa
    Dodaje zdjęcia.
    http://img690.imageshack.us/i/dsc00854r.jpg/
    http://img202.imageshack.us/i/dsc00867by.jpg/
    A na tym zdjęciu widać własnie tego bolca...który wyglada na to że musi wskoczyć w taka dziurke, ale z tego co zauważyłem to tam jest blacha i nie można już chyba bardziej docisnąć poduchy.
    http://img691.imageshack.us/i/dsc00860og.jpg/
    Wszystko okaże się jak rozkręcę kierownice!
    Ostatnio edytowane przez Sewojtas ; 16-03-2010 o 16:59
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Specjalnie dziś przypatrzyłem się jak to jest u mnie i... nie wiem czy mam się martwić czy ty powinieneś przestać ale mam dokładnie tak samo. Szpara u góry, a jak poświeciłem do środka z dwóch stron jest ten bolec. Bolec ten przylega do plastiku podczas trąbienia (przyciskałem lekko). Najlepiej niech ktoś jeszcze sprawdzi jak ma u siebie (bo normalnie podczas jazdy tego nie widać, trzeba zajrzeć od góry) i wtedy będziemy wiedzieć czy to norma czy nie ...
    Przyszowa
    Kolego TEKKEN nie pocieszyłeś mnie dalej jestem zmartwiony...wygląda to bardzo brzydko i nie estetycznie...ALFUSIA musi być piekna.
    No to Tekken czekamy na wypowiedzi innych ale ja mysle ze to nie jest normalne...bolec musi trafić do dziurki(doskonałym przykładem może być kobieta, a BELA jest właśnie nie) POZDRO
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    A czy czasem nie miałes wystrzelonej poduszki?
    Przyszowa
    Ja miałem wystrzelona i co?
  1. odstająca zaślepka poduszki pasażera
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 22:42
  2. Kierownica & zaślepka
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 19:27
