Pokaż wyniki od 31 do 40 z 46
Temat: Wymiana głośników
  1. #31
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    A ja trochę z innej beczki co to za głośniki, bo chyba nie do drzwi tylnych, tam chyba nie było 2ohm głośników. Jako że potrzebuje głośniki w tylną półkę pod DSP to znalazłem takie coś:
    http://www.allegro.pl/item946313850_...liwice_rg.html
  2. #32
    Marcin166
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    J.w. bass Ci się znosi prawdopodobnie, zamiana + - w jednym głośniku powinna pomóc.
    Tzn. mam zmienić + - tylko w jednym głośniku czy raczej w obu?
  3. #33
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    W jednym zamień biegunami, jak zrobisz w dwóch będzie to samo. I napisz czy basu przybyło.
  4. #34
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar artur31
    22-100 Chełm, woj. lubelskie
    166 2.0 TS czerwona 2000r, 166 2,4 JTD niebieska 2002r
    Widzę, że masz ten sam problem co ja.
    Na początek wymiana głośników na pioneer, "góra" zagrała pięknie, środek również się poprawił, a bass zniknął i jest nawet słabiej niż na ogyginałach.
    Kolejny krok to montarz wzmacniacz JBL GTO 6000, sądziłem że to załatwi sprawę, ale się myliłem basu zero. A głośniki przenoszą dużo drgań na całą tapicerkę ... wszystko trzeszczy. Membrany wychylają się jak należy i bass powinien byś, niestety drzwi nie są dobrą obudową dla tych głośników.
    Więc moja rada nie inwestuj w nowy wzmacniacz to nie pomoga w sprawie basu.
    Kolejna inwestycja to montaż subwoofera ... to była właściwa decyzja. Zdjeoem nadmiar basu z przednich głośników, więc już mi nie trzeszczy tapicerka. Zamontowałem duży głośnik 30cm i jest w obudowie, jeździ w bagażniku, niestety przy głosniejszym słuchaniu cała karoserja zaczyna drżeć. Tak więc nie polecam dużego suba w bagażniku a raczej coś małego wewnątrz kabiny.
    Moja propozycja dla poprawy basu:
    pioneer TS-WX22A - 20cm aktywny subwoofer (ponoć zmieści się pod fotel)
  5. #35
    Marcin166
    Zamieniłem w prawym głośniku + z - i faktycznie bas jest dużo lepszy. Może ktoś mi wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje? A może w lewym głośniku również zamienić? Co do wysokotonowych zauważyłem przy głośnym słuchaniu mp3 z luodlinka zaczynają pierdzieć, ale co ciekawe nie dzieje się tak gdy słucham radia. Ciekawe.
  6. #36
    Mikellino
    Napiszę najprościej jak można - Głośniki - mają fazę i jeśli chodzą w przeciwfazach a basy zazwyczaj potrzebują sporo prądu to jeden "wygłusza" drugi. Taka sytuacja ma również miejsce jeśli podłączasz głośniki szeregowo -+-+ - sumujesz rezystancję ale stracisz bas. Jeśli podłączysz je równolegle do źródła nie ma tej sytuacji ale rezystancja głośników (piszę o 2) zmniejsza się z 4ohm do 2. Wtedy można wzmacniacz popularnie mówiąc - spalić. Lub też zepsuć głośnik. Prawa fizyki.
  7. #37
    Cytat Napisał Marcin166 Zobacz post
    A masz jakąś zwrotnicę (kondensator) na te wysokotonowe?
    Może dostają za szerokie pasmo...
  8. #38
    Chodzież
    Ford
    Na UKF-ie w radiu można przenieść bodajże 12500 Hz a z mp3 20000 Hz do tego pewnie podbite "treble" i mamy klasyczny przester. Zjedź z podbiciem, a jak to nie pomoże to kres możliwości twoich głośników.
  9. #39
    Marcin166
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Mam do tych głośników oryginalne zwrotnice ale ich nie zamontowałem. Jak to zrobić? Z kostki z dolnego głośnika na zwrotnicę a dalej osobno przewód na wysokotonowy i osobno na niskotonowy?
    Nie ma znaczenia czy zejdę z basem czy z treble. Pierdzą jak mocno podgłośnię.
  10. #40
    Chodzież
    Ford
    Zrób tak jak napisałeś, koniecznie, bo jak one bez zwrotnicy chodzą to cud że wysokotonowy jeszcze żyje. To on pierdzi, niskotonowemu nic nie będzie.
  1. [Giulietta] Wymiana głośników Giulietta
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 96
    Ostatni post / autor: 24-04-2023, 13:52
  2. [159] 159 - wymiana głośników
    Utworzone przez maarkuss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-05-2015, 21:56
  3. Wymiana głośników w 156
    Utworzone przez syfon w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 01-10-2014, 21:31
  4. wymiana głośników tył, dwa pytanka
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 21:17
  5. Wymiana głośników na bose
    Utworzone przez Dawidos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 13:31
