Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: tłumik środkowy + wyciek
    Pucik
    Domyślnie tłumik środkowy + wyciek
    Przywitanie na forum już było. Mam nadzieje, że zaaklimatyzuje się tutaj szybko i będę przyjemnie z Wami spędzał czas
    A teraz parę problemów i pytań od "nowego" użytkownika Alfy.
    Czy w 146 tłumik środkowy jest tak bardzo nisko? Szukałem odpowiedzi na ten temat ale niestety nie znalazłem nic konkretnego. Problem polega na tym, że przy parkowaniu na osiedlowych dróżkach muszę wdrapywać się na chodniki, krawężniki etc. i tłumik środkowy (domniemuje, że to on jest sprawcą gdyż nie widziałem mojej Belli jeszcze od spodu) trze po ziemi niemiłosiernie Czy jest to normalne, czy ewentualnie da się coś z tym zrobic?
    Drugie pytanie dotyczy wycieku. Alfa po dłuższym postoju zostawia plamę mniej więcej na wysokości silnika na samym środeczku. Jest to bezbarwny tłusty płyn. Co to może być? Miałem wymieniany kompletny rozrząd + pompę wody. Z góry silnik jest suchy, ciekło trochę z tej uszczelki koło rozrządu, ale uszczelka obok rozrządu i rozrząd został wymieniony. Motorek to 1.4TS.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Jeśli chodzi o prześwit, niestety wszystkie alfy nisko siedzą - w końcu samochody o zacięciu sportowym Jedynym rozwiązaniem jest podniesienie samochodu na wysokich oponach.
    Możliwe że to płyn chłodniczy z któregoś węża a raczej nie dokręconej opaski. Otwórz maskę i pomacaj węże jeśli któryś będzie wilgotny masz odp. Najlepsza odpowiedz byłby kanał i dokładne oględziny
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Pucik
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    I chyba tak zrobię niebawem, bo męczy mnie co tam od spodu w ogóle słychać. Mam nadzieje, że to faktycznie nic poważnego i moja przygoda z Alfą zacznie się pozytywnie
    Jeszcze jedno pytanko mi się nasuwa. Czy we wszystkich 146 lusterko lewe tak przybliża? Prawe jest "normalne". Jeździłem różnymi samochodami, ale jak pierwszy raz popatrzyłem w lusterko to dla mnie był szok. Jak przez lupe
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Carlos71
    była 145 1.4 TS Pack Sport, jest GT 1.9 JTD
    A co do tłumika to może masz pourywane gumy, które go trzymają, tak jak kolega wyżej radzi kanał i posprawdzać
    Ruszów
    W Gtv wszystko przybliża, lusterko wsteczne (w kabinie) mniej, boczne bardziej. Może miałeś wymieniane szkło w lusterku dlatego tam masz
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Ten wyciek też może być z maglownicy- obserwuj poziom płynu wspomagania. :/
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    Pucik
    Cytat Napisał kaes Zobacz post
    Zgadza się, to co kapało od spodu to był płyn wspomagania Wylało się trochę tego, ale zalałem Prestona i wszystko przycichło nawet jakby lepiej chodziło niż na początku. Teraz Alfa zostawia 2 kropki plamy. Myślę żeby jeszcze dolać Prestona z uszczelniaczem.
    Pytanie teraz, co zrobić jak to nie pomoże? Czy będzie to maglownica, a może pompa wspomagania albo jakiś wężyk, którym płynie ten płyn?
    Czy jest możliwe, że obroty silnika na biegu jałowy mogą rosnąć w momencie, gdy odkręcam kierownica na maxa w lewą albo prawą stronę?
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał Pucik Zobacz post
    jasne, ze nie pomoże na dluższą mete, pewnie masz maglownicę do regeneracji. Najwięcej kapie wtedy, gdy silnik i pompa pracuje, gdy stoi to nie. dolewaj Prestone z uszczelniaczem, a póki co przeglady rób u znajomego. a silnik może zmieniac obroty, bo przy skręcie zmienia się obciążenie.
  1. [164] Tłumik środkowy
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 22:10
  2. Tłumik środkowy w GTA
    Utworzone przez krzyzowiec w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 16:09
  3. [164] Tłumik środkowy 2.0 V6 TB
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 16:51
  4. [75] Tłumik środkowy 2.0 TS Kat
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 05-06-2009, 13:27
