Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Wymiana rozrządu i kilku drobiazgów - co sądzicie o cenach ASO?
    Kate
    galczas, to co podałeś + zestaw za 160zł to generalnie wszystko jeśli chodzi o sam rozrząd. Natomiast jeśli masz auto od niedawna i chcesz mieć je dalej sprawne to przy wymianie rozrządu musisz wymienić pompę wody i wariator, jeśli po odpaleniu klekocze dłużej nić 20-30s, lub jeśli w trakcie przyspieszenia wyczuwasz coś na kształt turbo dziury. Żeby było weselej to przy wymianie wariatora trzeba zmienić uszczelkę pod pokrywą zaworów, a są jej różne typy i dopiero demontując wiadomo jaką kupić. Szczerze mówiąc trzeba mieć warsztat, który wie co robi i wie gdzie szukać części.
    Pamiętaj w takim aucie jak Gtv nie ma kompromisów.
    stalowa wola
    Kate, dzieki za odpowiedz to juz mniej wiecej wiem co mam kupic wariator jest na 100% do wymiany
    luciano
    Cytat Napisał galczas
    Jestem tu nowy wiec napoczatek chciałem wszystkich goraco powitac.
    Teraz przechodze do sedna mam alfe Gtv 2.0TS z roku 1996 i przygotowuję sie do wymiany rozrządu i tak, czy jezeli zakupie ten rozrzad to bedzie kompletny
    http://allegro.pl/item272509822_rozr...cia_delta.html
    oczywiscie plus "W silnikach 2.0 16V występuje wałek równoważący pracę silnika, dodatkowy pasek i rolka napinająca (DAYCO, Ruville) kosztuje 160zł "
    Chodzi mi czy to byloby wszystko czy musze jeszcze cos dokupic.
    Oraz czy wałek równoważący pracę silnika to jest to samo co wariator.
    Kiedyś widziałem na forum schemat rozrzadu do Gtv 2.0TS lecz w tej chwili nie moge go znaleźć. A i jeszcze podstawowe pytanie czy ten rozrząd z allegro bedzie odpowiedni (chodzi mi czy cos sie nie urwie po wymianie poniewaz materialy byly slabej jakości)
    A może moglibyście mi podać link do komplentnego rozrządu (przez komplentny rozumie wszystko co powinienem wymienić razem z rozrządem).Jeśli byście mogli to napiszcie mi pokolei co mam kupić ponieważ w sklepach nie do końca wiedzą ile pasków i tak dalej(a może zna ktoś numery katalogowe tych częsci)
    prosze o odpowiedź i z góry dziekuje
    Jak potrzebujesz jakieś części to spytaj phantom71 on na pewno coś znajdzie dla Twojej belli
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KKrzysztof
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    podłączam się pod temat potrzebuję wahacze i mam pytanie jakiej firmy najlepiej, potrzebuje też linkę hamulca ręcznego na allegro znalazłem tylko używane ale wolałbym nową, zwłaszcza że na allegro używana jest i pisze że pasuje do 156 i innych
    a swoja drogą ten temat nie jest w złym dziale ???
    Ostatnio edytowane przez KKrzysztof ; 26-03-2010 o 23:31
    zapraszam na nasz kanał o samochodach
    https://www.youtube.com/channel/UCNv...J62Gm0itanaAsg
  1. [159] W poszukiwaniu kilku drobiazgów :)
    Utworzone przez hymi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 99
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 19:24
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. [MiTo] Poszukiwanie kilku drobiazgów - dywaniki, alufelgi
    Utworzone przez blower w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 10:13
