Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: temat kluczyków, ponownie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Domyślnie temat kluczyków, ponownie
    Witam wszystkich serdecznie, może to odgrzewanie tematu ale we wcześniejszych postach nie znalazłem niczego co by rozwiało moje wątpliwości. Mianowicie: jestem szczęśliwym posiadaczem Alfy od miesiąca i mam tylko jeden kluczyk, nie od dziś wiadomo że dorobienie w ASO to kosmiczne 750 zł a znalazłem na Allegro taki oto zestaw http://moto.allegro.pl/item952038843...sterownik.html i zastanawiam się czy po przełożeniu tego wszystkiego ( puszka od immobilajzera wraz z antenką i modułu od centralki i pilota) będzie to działało poprawnie. wiem że wielu użytkowników przerabiało ten temat więc może ktoś doradzi czy to będzie współgrało z resztą elektroniki
    Nie zakładaj kilku takich samym tematów
    MODERATOR
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 06-04-2010 o 17:22
    Domyślnie kluczyki i stacyjki ponownie
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a to tak od JTD można przełożyć ?
    - chyba brakuje odbiornika pilotów ?
    - a i tak musisz zresetować ECU zapłono-wtrysku.
    - puszka immo jest , mam tylkonadzieje że od tych kluczyków.
    - jak nie bedzie od tych kluczyków , to musisz odzyskać z puszki immo kod PIN do zaprogramowania kluczyków.
    - ja bym na wszelki wypadek jednak odzyskał kod PIN, poniewaz jak widze nie dostałes karty kodów z tymi elementami.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    wydawało mi się że rodzaj silnika nie ma znaczenia przy tej sprawie i że przełożenie całego tego zestawu powinno rozwiązać moje problemy.
    Nie znam się świerzak jestem ale chce najlepiej dla mojej Alfy
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Nie będzie. Puszka immo zawsze razem z komputerem wtryskowym. Tak jest na 100% w 2.0TS. Plus oczywiście do tego co masz na zdjęciu pozostałe zamki (klamki, schowek, klapa bagażnika) i odbiornik pilotów schowany w bagażniku. Jeśli odbiornik pilotów to i syrena alarmowa która powinna być pod lewym nadkolem.
    Albo:
    Bubu 321 zresetuje ci kompa wtryskowego do virgin state, wtedy będziesz mógł podłączyć do niego dowolną puszkę immo. Jeśli Ci ktoś zresetuje twoją syrenę alarmową to do niej będziesz mógł podłączyć nowy odbiornik pilotów z kluczykami.
    Albo:
    Kup sobie dowolny kluczyk z pilotem. Niech ktoś ci załatwi w aso alfy pin do dodawania kluczyków, jedź do kogoś z egzaminerem żeby ci ten kluczyk (a właściwie nadajnik pilota) dodał do systemu. Potem wyślij puszkę immo wraz z transponderem do Bubu321 żeby ci sklonował transponder. Sklonowany transponder zamień z tym który siedzi w zakupionym kluczyku. A i trzeba przełożyć grot kluczyka.
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  1. brak kluczyków co robić?
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 11:08
  2. Spec od kluczyków TG i okolice
    Utworzone przez -Marco- w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 15:41
  3. Szukam speca od kluczyków
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 09:41
  4. Obudowa do kluczyków
    Utworzone przez olcia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 00:17
  5. Obudowa kluczyków
    Utworzone przez tmalpac w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 07:25
