Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Sprężarka klimatyzacji się nie załącza w AR 145
    czupus82
    Domyślnie Sprężarka klimatyzacji się nie załącza w AR 145
    Posiadam 145 w wersji 1.9 TD,ostatnio nabili mi koledzy klimatyzację , ale nie mieli czsu sprawdzić dlaczego sie nie chce załączyć elektromagnesik na sprężarce klimy .
    Powiedzieli mi zebym sprawdzil presostat .Odpiołem wtyczke od presostatu i okazuje sie ze jesli zewre dwa kabelki to są wysokie obroty wentylatora i nizsze. Pozostałe dwa jesli zewre to powinienem uslyszec dzwięk dochodzący od sprężarki .Niestety nic , cisza!
    Czy mógłby mi ktoś pomóc ,co mam jeszcze zrobic aby dzialalo to na te upalne dni , oczywiście bezpieczniki sprawdzilem i są dobre.
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Ja mam podobnie w swojej i dziś podjechałem do gościa który się tym zajmuje. Może u Ciebie jest inna przyczyna ale u Mnie na złączce od skraplacza jest wyciek freonu i traci ciśnienie wobec tego klima nie chce się załączyć. Myślę że musisz podjechać do jakiegoś serwisu klimatyzacji i sprawdzić szczelność
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    Cytat Napisał alfasound_mania
    skoro podpinał na krótko to powinna sie włączyć , podejrzenie pada na sprężarkę ale tylko w warsztacie moga coś z tym zrobic
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    czupus82
    spręzarka raczej odpada ponieważ Ci wlasnie koledzy z tego zakładu zrobili mi tą sprężarkę i działa.Wczoraj natomiast bawiłem sie stycznikami i zauważyłem taką zależnośc że lezeli wyciągnę stycznik i odczekam jakąś chwilę i ponownię go włożę słyszę jak sprzęgiełko na sprężarce się załącza i rozłącza.Tak samo jest na zapalonym silniku jak i na zgaszonym , oczywiście przy spięciu na krótko przy presostacie wyzej wspomnianych kabelków. Nadal nie wiem co i jak .
    Macie jakieś propozycje co to moze byc???
    Ja spytam tak koleszki nie mieli czasu uruchomic klimę a czy mieli czas wziąść od Ciebie kasę za nieskąńczoną robotę ?????????????????????????????????
    czupus82
    no wlasnie tak sie składa ze to są moi koledzy więc nie wzieli nic , tylko za czesci do sprężarki tj cewkę , uszczelniacz i cos jeszcze , ale zapomniałem co , no i gaz co wyszlo 139 zł , wydaje mi sie ze to są smieszne pieniądze.Zwłaszcza ze na początku powiedzieli mi ze bedzie mnie to kosztowac ok 2000 zł ze względu na to ze trzeba bylo wyciągnąc parownik . Jednak sam sobie to zrobilem , okazało się oring byl zle zalozony i taka byla nieszczelnosć.
    Mam dobrą wiadomośc , po dziisejszym dłubaniu wieje zimny wiaterek :mrgreen: :mrgreen: : :mrgreen:
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    okazało sie ze czujnik który znajduje sie przy pompie wtryskowej , a dokładnie na pompie nie łączył , służy on chyba do odłączania sprężarki w momencie gdy wciśniemy na maxa pedał gazu, chyba jest to jakies zabezpieczenie , wystarczylo ze podgiąłem taka blaszkę z kółeczkiem no i działa . Mam nadzieje ze bedzie działało.
    Mój problem kosztował 139 zł , jedna wizyta w zakładzie , ze dwa dni dłubania i sprawdzania wszystkich czujników no i nerwów z tym związanych.
    Każde wydane pieniądze na robotę lub materiał które i tak nie będzie działać to wyrzucone pieniądze lepiej nażłopać sie piwa lub innych uzywek DD
    Gdańsk
    a ja uszczelniłem klimke wyjechałem i z warsztatu i dupa:/ wracam majster zaczął mi sprawdzać jeszcze raz samochód w między czasie dowiedziałem się jakie to badziewie mam że to Alfa i dlatego no ale już przywykłem pomału ...co się okazało - czujnik przy skraplaczu jest do kitu. Odjechałem z niedziałającą klimą o sto złoty uboższy. z czujnikiem jest taka sprawa że gdy docisne wtyczke to zacznie działać ale gdy ją puszce siada na nowo coś ze stykami i nie wiem teraz czy kupować drugi czujnik czy bawić się Tym?
    Ku....a jak by mnie tak powiedział to ja z nim bym zatańczył , ten piepszony Uczony nie mógł tego naprawić lub wymienic
  1. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 15-05-2019, 16:29
  2. Nie załącza się sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 23-04-2019, 14:26
  3. Sprężarka klimatyzacji nie załącza się
    Utworzone przez bielik1982 w dziale 166
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 21-04-2018, 10:00
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  5. murga dioda klimaryzacji i nie załącza się sprężarka
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2014, 19:05
