bede to musiał jutro obczaic z ciekawosci.
A ja ciągle zapominam sprawdzić. Dziś postaram się sprawdzić i zrobić fotki.
Niestety zaczęło lać i muszę to odłożyć na jutro...
Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 10-04-2010 o 15:01
Podgrzewacza wody nie mam, więc to nie od tego,
poza tym przewód później wchodzi w grubą wiązkę...
patrzyłem u mnie i tego kabelka nie ma? mam tylko ten gruby czerwony idący z alternatora i jeden cienszy, który u ciebie tez jest podłączony w tym samym miejscu do tej skrzyneczki na +, a na klemie - są też dwa, jeden masa do karoserii i jeden czarny cienki od ABS
moge zrobic fotke jak chcesz
Ja dziś także patrzyłem u siebie (a mam wersję 105KM) i dokładnie ten kabel idzie do brązowego bezpiecznika. Na 100% to ten kabel gdyż idzie z tej samej wiązki i także jest czerwono biały z taka samą końcówką. Skoro po podłączeniu pali Ci bezpiecznik tz że gdzieś jest zwarcie ale nie związane z tym że ten kabel powinien być gdzieś indziej. Spróbuje poszukać na necie lub w instrukcji do czego jest kabel na brązowym bezpieczniku.
Edit:
W instrukcji jest chyba błąd numeracji (dlatego że ten bezpiecznik to na pewno 70A) i wydaje mi się że to nagrzewnica dodatkowa ale mogę się mylić dlatego poniżej zrzut z instrukcji:
Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 11-04-2010 o 20:32
Dzięki za inf.
W moim przypadku jest to bezpiecznik nr 2, czyli wg opisu to "zasilanie servizi"
Wie ktoś o co z tym chodzi?
pozdr.
Dodatkowa nagrzewnica?
Jak się to włącza?
Nie wiem czy ją mam i gdzie może być ale instrukcja mówi tak:
Uploaded with ImageShack.us
