Witam, planuje zakup nowych felg do swojej gtv, jednak fabryczny rozstaw nieco zawęża wybór. Orientuje się ktoś może, czy zestaw felg 5x100 na śrubach pływających to udana kombinacja??
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 02-11-2010 o 21:58
oczywiscie ze tak 2 opcja to dystansy zmieniajace rozstaw wtedy wszytskie felgi Twoje![]()
Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
Aktual:
AR 166FL 3.0 v6
AR GT
AR 166FL 2.4jtd 20v
Zastava 750
A jak wygląda dystans zmieniający rozstaw ? bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.
Mam komplet "zapasowych" alu 17' własnie 5x100 na śrubach pływających i taki zestaw sprawdza się całkowicie więc nie masz się co obawiac, nie ma żadnej różnicy w porównaniu z 18' na których teraz jeżdzę i z rozstawem 5x98
Co do dystansów zmieniających rozstaw to z reguły przykręca się je do piasty, są na pewno trochę mniej bezpieczne choc wiele osób jezdzi i sobie chwali, całkowicie przelotowe jeśli są dobrane z głową tzn. nie przesadzone i są założone śruby o odpowiedniej długości są całkowicie bezpieczne.
i tu troszke sie nie zgodze dystans zmieniajacy jest przykrecny do piasty sruby sie kryja a do dystansu wkreca sie normalne krótkie szpilki ewentualnie nakretki http://profelgi.pl/images/dystanse%20przykr.%20(2).JPG a przy przelotowym dystansie śruba 70tka podawana jest wiekszemu obciążeniu ...
Aktual:
AR 166FL 3.0 v6
AR GT
AR 166FL 2.4jtd 20v
Zastava 750
I ja się troszkę nie zgodzę tzn. to prawda dystans jest przykręcany do piasty i śruby się kryją ale z tą ich wytrzymałością nie jest tak do końca, tzn. bywa że potrafią się po czasie i tyś. km odkręcic a wtedy wiesz czym się to kończy, był taki przypadek i na Alfa Clubie i na innym forum też o takim czytałem, prawdą jest też że i takie "zwykłe" śruby bez żadnych dystansów potafią się odkręcic ale na to jest mniejsza szansa, po prostu w przypadku zmieniających rozstaw jest ich więcej bo dochodzą te przykręcane do piasty i tym samym większa szansa że coś się z nimi może dziac, na pewno warto je co jakiś czas sprawdzac, jeśli chodzi o przelotowe to jeśli ich grubosc nie jest przesadzona i śruby są odpwiedniej długości to obciążenie na nie nie jest jakieś dużo większe i tym samym raczej bezpieczne, ja wcalę nie odradzam tym zmieniających rozstaw bo jeśli są założone z głową i co jakiś czas sprawdzane nie powinny sprawiac problemów, sporo osób na nich jezdzi nawet wśród moich znajomych są dwa czy trzy przykłady
nie ma mozliwosci odkrecenia dystansu od piasty bo niby jak jesli śruby sa przykrecone a do tego wszytskiego zakrywa je felga która jest przykrecona do tego dystansu... sa jeszcze dystanse przelotowe przykrecane do felg i o jest bardzo pozytywne dobra koniec OT
Aktual:
AR 166FL 3.0 v6
AR GT
AR 166FL 2.4jtd 20v
Zastava 750
Dlatego ja wolałem poszukać felg w rozstawie 5x98. Szukałem dłuuugo ale w końcu znalazłem! Jak to się mówi: szukajcie a znajdziecie!!!![]()
Jest taka możliwosc (choc nie twierdzę, że to się może często stac, raczej bardzo sporadycznie) bo nie chodzi o to, że te śruby odkręcą się całe, wystarczy że się lekko poluznią a potem pod obciążeniem i drganiami się po prostu "zetną", tak było w przypadku z drugiego forum, śruby którymi był przykręcony dystans do piasty się po prostu zerwały po wjechaniu w dziurę jak dobrze pamiętam, może śruby były nie odpowiednie albo był jeszcze inny powód, w każdym razie nie ważne, z mojej strony też EOT.
Ostatnio edytowane przez redzi ; 19-04-2010 o 14:40
Witam odkopie troszke temat by nie zakładac nowego,a mianowicie mam takie pytanie czy bez problemu podejdzie taki dystans 20mm 5x100 na 5x112 długie sruby kuliste m14x1.5 50mm jako przelotowy w otwory te duże śruby długie ,bedzie ładnie przylegac tak by nic nie waliło biło itd i było ok ale wydaje mi sie że tak?z felga toora t675?
http://postimage.org/image/imnf0ef8/
