Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [156] V6 pipe - co i jak
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Domyślnie [156] V6 pipe - co i jak
    Kiedys cos na ten temat czytalem Podobno poprawia sie dynamika w dolnym zakresie obrotow Prawda to ??
    Znalazlem tez jakis artykul jak przeprowadzic ta modyfikacje NIestety jest w j angielskim i jakos nie do konca moge zalapac o co chodzi Jesli ktos moglby mi dokladnie wytlumaczyc co i jak bylbym niezmiernie wdzieczny
    Wiem ze potrzebuje dolotu o nr kat 55187325 Sprawdzalem w eperze koszt w granicach 50-60 zl wiec mozna zaryzykowc Nie wiem tylko gdzie to wsadzic Jak przymocowac Czy pasuje do fabrycznych mocowan ?? Na jakie przeszkody moge napotkac podczas montażu ??
    csscss
    Witam,
    Sam to założyłem niecały miesiąc temu. trzeba zdjąc zderzak. i to właściwie największy problem. pod lewym reflektorem ( strona kierowcy ) po zdjęciu zderzaka widzisz dolot do puszki filtra, wyciągasz dolot, wkładasz ten z V6, średnica wejścia ta sama, więc nie ma problemu, jedynie trzeba sobie dorobić jakiś plastikowy wspornik, aby go gdzieś podczepić.
    Co do różnic, trudno wyczuć, gdyż jak tozwykle bardziej zauważalne są zmiany na gorsze niż na lepsze. ale powietrze patrząc na dolot z TS-ów, i na ten z V6 ma naprawde łatwiejszą i szybszą droge do pokonania.
Nazwa:	210004617_1_471.jpg
Rozmiar:	22.1 KB
ID:	1495   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	210004617_363.jpg
Rozmiar:	14.2 KB
    Żegocina
    Ja nie kombinowałbym z rurą od 2.5 V6. U siebie po prostu wymontowałem tłumik szmerów i zamiast niego do puszki filtra poprowadziłem elastyczną aluminiową rurę, którą skierowałem do przodu, tak, żeby chłonęła pęd powietrze, a zaczyna się ona obok halogena, gdzie znajduje się mały wlot powietrza.
    Poprawił się dzięki temu zabiegowi dźwięk samochodu i mam wrażenie, że łatwiej wkręca się na wysokie obroty, w końcu motor nie musi aż tak bardzo się męczyć by zassać powietrze.
    Olsztyn
    Poszperalem troche po innych forach i znalazlem jeszcze takie watki
    http://www.alfaromeo.pl/phpBB/viewto...hlight=v6+pipe
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtop...274663420feccc
    Nigdzie nic nie pisza ze do montazu trzeba zdejmowac zderzak
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Derwisz
    Cytat Napisał csscss
    Witam,
    Możesz bardziej rozwinąć temat, cóż takiego jest na gorzej?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar taif
    Olsztyn
    Jeżdżę z pipe v6 pare dni. Montował mi to przy okazji innych robót mechanik i nie wiem czy zdejmował zderzak. Na pewno jest lepszy dostęp , ale wydaje mi się ,że można to zrobić i bez zdejmowania zderzaka.Ogólnie należy postępować według tego co napisał Csscss.
    Co do polepszenia osiągów , to nie wiem , może troszeczke lepiej zbiera się z dołu , albo poprostu psychika robi swoje i wcześniej zasłyszane opinie .
    Na pewno niczego nie pogorszył montaż tej rurki (w moim przypadku ).
    Dźwięk też pozostał bez zmian , ale ja mam założony przelotowy tłumik końcowy i to pewnie dlatego nie słysze różnicy.
    Podsumowując pipa nie jest zła :wink: , za niecałe 60 zł co bardziej wrażliwi może odczują poprawę osiągów . Ja na nią nie nażekam.
    csscss
    Witam. Żle mnie zrozumiano. Na gorsze nic się nie zmieniło.
    Chodziło mi o zasade, że łatwiej wyczuć różnice jeśli coś się pogorszy, a nie jak coś się minimalnie polepszy. ( to tak jak z przesiadką do lepszego samochodu, docenić go można tak naprawde dopiero wtedy gdy przejedziemy sie póżniej czymś gorszym)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PawełQV
    Łódź-San Francisco
    Alfa Romeo 164 QV '91
    kiedyś testowałem podobne rozwiązania w innych autach i efekt był bardziej psychologiczny niż faktyczna poprawa osiągów ale jeśli rura faktycznie będzie wyciągnięta w kierunku jazdy lub w niskich partiach zderzaka ale nie wylotem do tyłu auta to raz ,że zgarniamy podczas jazdy chłodniejsze powietrze niż to które cyrkuluje w komorze silnika to dwa - jadąc szybko mamy minimalny efekt a'la boostera (powietrze ma inną masę, większa efektywność spalania + lekkie odciążenie ssania przy pędzie powietrza) trochę lepszy dół obrotów (moment).
    PawełQV
    AR 164'91 QV
    Olsztyn
    No i pipka juz zalozona
    Montaz okazal sie bardzo prosty
    -Zdejmujemy plyte pod silnikiem
    -Odkrecamy śrubke na wsporniku (podtzymujacym plyte zaraz przy nadkolu od strony kierowcy ) ktora przykrecony jest stary chwyt powietrza
    -Wypinamy stary chwyt powietrza z puszki filtra powietrza i delikatnie manewrujac wyciagamy go w dol NIe jest to wcale takie proste bo stary chwyt jest naprawde pokaznych rozmiarow a miejsca mamy nie wiele Poza tym nalezy uwazac zeby nie poobrywac kostek i przewodow od halogenow
    -Wpinamy nowy chwyt Pasuje idealnie
    -Mocujemy go do podluznicy spinkami zaciskowymi ( dostepne np w practikerze ) Ja uzylem 3
    - Koniec roboty Rurka trzyma sie bardzo sztywno a wlot powietrza jest w identycznym miejscu jak w starym ( lewy rog zderzaka pod samym reflektorem ) Ja dodatkowo owinalem jeszcze tasma miejsce polaczenia chwytu powietrza z puszka filtra
    Dodatkowo wyciagnalem jeszcze z puszki filtra ta zwezke jednak co do tej operacji nie jestem pewien czy zrobilem dobrze Zamierzam pokazac ten lejek swojemu profesorowi od Mechaniki plynow i upewnic sie czy aby nie jest to dysza Venturiego
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...ech-vt3568.htm
    Efekt :
    -Faktycznie autko lepiej zbiera sie z niskich obrotow
    - Glosnosc i barwa dzwieku pozostaly chyba bez zmian
    Ogolnie chyba bylo warto
    Olsztyn
    No to witaj w klubie 8)
  1. Down pipe alfa romeo 156 2,4 jtd
    Utworzone przez samsung12 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-06-2020, 04:44
  2. [33] Wydech X pipe
    Utworzone przez Kozi w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 13-11-2014, 08:41
  3. [156] V6 Pipe Pytania
    Utworzone przez DzIdEx7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2008, 15:58
