Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Jaki jest moment i moc maksymalna w 2.0 TB? Przy jakich obrotach występują?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KKrzysztof
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    Domyślnie Jaki jest moment i moc maksymalna w 2.0 TB? Przy jakich obrotach występują?
    Nie mogę nigdzie poszukać dokładnych danych technicznych mojej alfy, GTV 2,0 Turbo,
    Obecnie interesuje mnie jak sie ma moment oraz moc przy jakich obrotach co występuje max,
    Jak pojadę na hamownię to dowiem się tego wszystkiego dokładnie dla mojego samochodu a chce wiedzieć tez jak to wygląda ogólnie,
    Macie może jakieś katalogi po polsku lub inne informatory gdzie można to doczytać a może ktoś napisze od siebie
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 02-11-2010 o 22:05
    zapraszam na nasz kanał o samochodach
    https://www.youtube.com/channel/UCNv...J62Gm0itanaAsg
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gene
    Gliwice
    Gtv 2.0 TS 1999
    hm instrukcja podaje, ze: moc maksymalna 200 przy 6000 obrotów, moment 280Nm przy 2400 obrotów.. moge podesłać skany
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    będę wdzięczy, bo szukam jakiś instrukcji ale nic nie mogę znaleźć, a max moment przy 2400 to mnie zaskoczyło całkowicie mam wrażenie że od 3500 czuć odejście
    Gliwice
    Gtv 2.0 TS 1999
    mozliwe ze cos ze przeczytalem, bo instrukcje mam po wlosku popoludniu bede w domu to zamieszcze skan
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    super wielkie dzięki
    Tu masz dane kolego:
    http://www.cuoresportivo.pl/_mm/siln...v6_tables.html
    a tu wykres:
    http://www.cuoresportivo.pl/_mm/siln...6_gallery.html
    Z danych wynika 2400, a z wykresu 3500
    I bądź tu mądry
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    Gliwice
    Gtv 2.0 TS 1999
    strona z instrukcji z danymi
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    wielkie dzięki
    w sumie jak nią pojeździłem to można to faktycznie wyczuć że idzie najlepiej od 3500 obr a koniec przy 5500
    Teraz tylko poćwiczyć ruszanie bo trzeba przynajmniej z 4000
    drvitek
    Jak działa wspomniany w instrukcji overboost? W jakim mechanizmie podnosi ciśnienie doładowania?
    W moim TB np przy wyprzedzaniu podczas mocnego dodania gazu pojawia się z pewnym opóźnieniem szarpnięcie i auto wyrywa do przodu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pituś
    AR 75 V6
    tu są dość dokładne wykresy -ja dużo się dowiedziałem :-)
    http://squadra-tuning.nl/EN/EN_chipt...e_alfa_GTV.htm
  1. Automat- przy jakich obrotach zmienia wam bieg ?
    Utworzone przez rkarol w dziale 166
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 19:42
  2. [159] Na jakich obrotach zmieniać biegi? HA! (1.9 8V i nie tylko)
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 23:01
  3. 4HP20 Sportronic - zmiana biegu przy jakich obrotach?
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 23:07
  4. [GTV] Przy jakich obrotach załącza się turbina w V6 TB?
    Utworzone przez MEXX84 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 22:07
  5. Na jakich obrotach powinno sie jezdzic?
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-05-2006, 23:36
