witam koledzy mam pytanie czy felgi z et 35 beda mi sie chowały w nadkola ??? poniewaz mam gwinta i chciał bym by oponka w felga lekko chowała sie w nadkole
Komentarz dodany przez: robak#21
Proszę o podawanie prefixu przed tematem
Ostatnio edytowane przez robak#21 ; 07-05-2010 o 14:26
http://www.forum.alfaholicy.org/foru...4-et_felg.html
Zależy od tego jakie masz szerokie opony. ET 35 to standardowa felga dla modelu GTA. Jeśli masz opony nie szersze niż 215mm, to powinny się chować, tzn, powinny mijać rant nadkoli.
Ja mam założone felgi z ET 35, a do tego opony 205, ale dodatkowo dystanse 7mm/koło i nie ma problemu - opony chowają się w nadkolach.
Pozdrawiam.
- Rafał
juz zamowiłem cos takiego
8JX18H2 ET 35 72.2
do tego oponka KUMHO ECSTA SPT 215, 35, 18,
mysle ze bedzie ok
ładne koła tylko że szerokie 8" to sporo do tego 18" z kalkulatora doboru opon wynika że te koła będą mniejsze o 27mm od zalecanych więc powinny się chować żeby tylko felga nie wystawała za bardzo
mam taka nadzieje :] a jak nie to najwyzej sie troszke podniesie
kolego a co to za kalkulator???
szerokość opon to jedno (imho mniej ważne), ale przede wszystkim szerokość samej felgi
szerokość 8" przy et35 i średnicy 18" powinno być ok (oczywiście pomijając walory użytkowe takiej felgi)
z tym że 2 sprawy:
1. poszukaj od razu pierścieni centrujących - felga ma otwór centralny 72.2 a w 156 jest 58.1 (ale sprawdź bo piszę z pamięci)
2. na 8 calową felgę opona 215 to imho ciut za mało.
Od wewnętrznej powinny być ok. Ciekawe tylko, czy nie będą wystawać?
I tak jak kolega pisze. Otwór centrujący powinien mieć 58.1
Wrzuć foty jak założysz
Za mało nie będzie bo oponę założą tylko że nie będzie płaska przy krawędziach tylko zaokrąglona i będzie się wydawać że jest szersza niż w rzeczywistości. Może nie będzie obcierać ale musisz zobaczyć na dziurach ile auto się ugina będziesz słyszeć bo może być tak że na dziurach będzie ci obcierać opona o nadkole znam ten przykład z życia kolega ma 9" felgi i 195 oponę i ma bardzo niskie auto i jedne koło mu obciera ale nie ma gwinta, no i przede wszystkim co będzie się dziać jak będziesz mieć pełne auto to w tedy zobaczysz
Opona 215 naciągnięta na felgę 8" to górna granica tolerancji (tak wynika z tabeli), trzeba jednak będzie uważać, bo łatwo można taką felgę uszkodzić, no i ciśnienie w oponach powinno być ponad standard.
Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie jazdy 156 na 18" w polskich warunkach drogowych. Zawieszenie z pewnością da o sobie znać.
Pozdrawiam.
- Rafał
napewno zwolnie :] tak wiec mandaty mnie beda omijac hii xD
