Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: selesped
    Użytkownik Świeżak Avatar blondyn26081987
    s-c
    alfa 156 seele speed 2001 była obecnie AR 159 2.4 210 kucy
    a świeciła Ci lampka skrzyni ?? bo mi świeci cały czas aa przy wlozonym kluczyku na MAR mryga
    ---------- Post dodany o godzinie 23:13 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:11 ----------
    a jeśli można jeszcze pokazał bys mi jak wyglądaja te przekaażniki bo ja całkowicie nie wiem
    ---------- Post dodany o godzinie 23:24 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:13 ----------
    nie nie włącza sie pompa
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Tak, lampka od skrzyni swiecila sie. Ponadto nie mozna bylo zmieniac biegow. Mialem to szczescie, ze skrzynia utknela na luzie - moglem chociaz zepchnac auto na pobocze.
    Co do fotki z przekaznikami: niestety w tej chwili nie mam samochodu pod reka. W kazdym razie za zasilanie pompy odpowiada jeden z przekaznikow znajdujacych sie kolo akumulatora, pod plastykowa pokrywa z napisami w rodzaju "FAN", "DIESEL HEATER", itd. Sa tam przekazniki czerwone (male) oraz czarne (duze); czarne sa 3 - jeden odpowiada za wiatrak, drugi chyba za wtrysk (bez niego nie mozna zapalic samochodu), a trzeci za pompe cisnienia w ukladzie selespeed. Dokladnej kolejnosci nie pamietam, ale latwo sam odnajdziesz wlasciwy przekaznik, jezeli dysponujesz multimetrem.
    Edit:
    Jezeli podejrzewasz, ze pompa jest walnieta mozesz podlaczyc ja na krotko. Wystarczy rozlaczyc wtyczke na kablu zasilajacym idacym do pompy (jest gdzies miedzy pompa a lewa lampa), a nastepnie pierwszy pin wtyczki polaczyc z masa, a drugi z +12V. Jezeli pompa jest sprawna, powinna zaczac pracowac.
    1 - masa
    2 - +12V
    Obrazek bezczelnie skopiowany stąd: http://homepage.mac.com/paul_denyer/...eed/index.html
    Ostatnio edytowane przez radek-j ; 20-05-2010 o 22:45
    s-c
    dzieki wielkie za rady jak dojde co jest dam napewno znac aa na chwile obecną sprawdze to
    s-c
    juz autko chodzi dzieki wielkie za pomoc to była wina zwykłego przekaźnika od pompy i koszt nowego 35 zł
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    No to w takim razie 100000000 kilometrow na tym przekazniku
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    romek126
    U mnie jak jeżdżę na city i postoję trochę w korku miejskim zaczyna się ślizgać sprzęgło przy ruszaniu i ciężko płynnie ruszyc. Podczas postoju na biegu 1 chwilami sam rusza.
    Jak zmieniam biegi manualnie to nie ma kłopotów, wszystko jest w porządku.
    Czy to czas na kalibrację?
    PL
    Kalibracja napewno, jak nie pomoże sprzegło wymiana.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. alfa roeo 156 2.0 selesped
    Utworzone przez artifresh156 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 07:39
  2. Selesped fakty i mity
    Utworzone przez Andy1970 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 19:37
  3. gta selesped szukam kogos kto ogarnie naprawe skrzyni
    Utworzone przez slavik10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 23:39
