Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: Alfa 155 bez wad???? idealna!
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    Domyślnie Alfa 155 bez wad???? idealna!
    W tym temacie chciałbym poruszyć sprawe wad tego zacnego modelu Alfy. Proszę o podawanie przez was propozycji co byście poprawili, ulepszyli , zmienili w tej alfie aby nas mniej kosztowała. Moja propozycja:
    -zmiana materiału z którego wykonane są klamki
    -zmiane materiału szkieletu lusterek(aluminium utleniając się powoduje że są później nie do ruszenia)
    -tylne błotniki(zabezpieczenie przed korozją)
    -w silnikach 8V TS zmiana kolektora wydechowego na stalowy(żeliwo łatwo pęka a pospawać jest je ciężko)
    -liczniki są mało widoczne(powinny się regulować wraz z kierownicą)
    -akumulator w bagażnik(z przodu za mocno przeszkadza)
    -wykonanie wnętrza(skrzypiące plastiki) w Q4 jest lepiej i to powinno być minimum poziomu wykonania
    -pół "skórzane" fotele powinny być ze skóry a nie z dermy która pęka
    -kolektor ssący zawsze powinien być aluminiowy
    -napinacz rozrządu w 2.5V6 powinien być tylko mechaniczny
    -silnik w V6 powinien mieć koło dwumasowe aby amortyzowało moment przy zmianie biegów
    -lepsze serwo tzn.pompa hamulca
    Czekam na wasze pomysły
    Użytkownik Ogier Avatar Marysn
    Zielona Góra
    166 2.4JTD, 146ti 2.0 16V, Monterey 3.1TD
    Mniejsza kierownica i krótszy lewarek zmiany biegów
    155 1.8 TS 16V - kręci wysoko
    166 2.4 JTD 10V - moc turbo, 146ti 2.0 TS 16Vhttp://www.youtube.com/watch?v=gjSVk...feature=relmfu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne AR GT
    koło dwumasowe żeby się rozpadło szybko, to nie jest samochód do wożenia babci ;]
    Ja bym dodał automatyczne szyby z przodu przynajmniej, to że naciskasz i sunie do końca na górę albo dół.
    Ostatnio edytowane przez gifwwl ; 21-05-2010 o 12:21
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    jest takie cos przy szybach, ja w wersji super mam tak, ale tylko od strony kierowcy, a jak trzymam to sie opuszcza dokad chce...
    thing
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    ale chodzi o to żeby nie trzymać
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    ten kolektorek sascy mogłby być aluminiowy bo juz dwa wymieniałem
    NO I TE NADKOLA TYLNE PO LIFTINGU
    KLAMKI
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał thing Zobacz post
    Ciekawe.U mnie właśnie nie trzeba trzymać.Może poprzedni właściciel coś zadziałał w tym temacie. Dodam jeszcze zintegrowane wycieraczki.Wizualnie są ok,ale z praktycznego punktu widzenia są do bani.
    Ostatnio edytowane przez Jerry1 ; 21-05-2010 o 14:39
    No to tak
    Dystanse na tylną oś aby tył nie był cienki jak Dupa węza - lepiej się powinna prowadzić
    Tylne wahacze przewiercić i wkręcić kalamitkę i smarować co jakiś czas - dłuzej wytrzymają łożyska na wahaczu
    Plastikowe jakieś nadkola na tył aby nie brało tak ostro
    Rozpóreczka
    Wymiana podświetlenia tapicerki na czerwone
    Podgrzewana lusterka - to fajna sprawa
    AR 155 1.8 8v 96'
    - lewarek zmiany biegów powinien mieć krótsze skoki;
    - poprawienie materiałów wnętrza (żeby tak nie trzaskało)
    - możliwość ustawiania pełnej geometrii zawieszenia przód i tył a nie tak jak teraz tylko zbieżność
    No , hmm ustawienie geometrii tyłu - dajcie mi takiego magika bo chyba nobla dostać powinien ten kto to zrobi w 155
  1. Alfa Romeo 147 140 M-JET KLIMATRONIK IDEALNA - Prośba o ocenę
    Utworzone przez łagi w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 23:05
