Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: co steruje pracą wentylatora
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    to sobie zrób na krótko na razie ,dopoki nie znajdziesz przyczyny,
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    jeśli jest przepalona opornica która jest odpowiedzialna za pierwszy bieg 90st
    Gdzie znaleźć tą opornicę w boxerku 1,7 16V? Chyba pierwszy bieg się nie załącza u mnie, bo drugi przy około 100 stopniach zaskakuje.
    Dzieki
    Pzdr
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    Czujniki temperatury to chyba boscha nie są Nie jestem pewien. Może byc uszkodzony komputer w 1.4 T.S jest to bardzo mozliwe
    ---------- Post dodany o godzinie 17:59 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:50 ----------
    Opornica powinna być przynajmniej w 155 jest pod górnym pasem przednim w plastikowym czarnym pojemniczku
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    scyzorsw
    Dzięki 75andrew155 za pomoc.
    Pozdrowionka
    łódz(Śródmieście)
    steruje czujnik temperatury
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Cytat Napisał scyzorsw Zobacz post
    Jak na wskaźniku temperatury wskazówka dojdzie do około 100 paru stopni (wcześniej załączał się wentylator) to zapala się marchewa, czy to może świadczyć o uszkodzeniu tego czujnika
    Dzisiaj stałem w korku (temp. 30'C na zewnatrz) miałem identyczny incydent- 100'C na zegarze i "karotka"... Mostkować na wszelki wypadek czy od razu szukać winowajcy (czujnik) ?
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    Czy wie ktoś gdzie znajduję się opornica w 145 1.6 boxer?
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
    DARCO
    Witam. Panowie mam pytanie w AR155 co steruje wentylatorem ta opornica przy wiatraku czy czujnik w chłodnicy, w termostacie a moze jeszcze cos innego . jak załącze klime to wentylator za chwile sie załączy a jak silnik sie nagrzewa do powyzej100 stopni to nie przełancza sie na drugi bieg narazie zrobiłem na kródko ale ile mozna se recznie sterowac heh .pozdrawiam
    załączaniem wentylatora steruje czujnik temperatury wkręcony w chłodnicę, opornica steruję pierwszym biegiem pracy wentylatora (tym wolniejszym) gdy opornica jest spalona wentylator i tak się włączy na drugim biegu przy wyższej temperaturze około 98st. klimatyzacja załączy wentylator bez wzgledu na temperaturę płynu chłodzącego, układ klimy działa niezaleznie od czujnika wkręconego w chłodnicę
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 15-07-2010 o 21:25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Jak odłączysz wtyczkę od tego czujnika to wentylator powinien zacząć się kręcić. Jeżeli po jej odłączeniu wentylator nie pracuje wskazywać to może na uszkodzenie, bezpiecznika, przekaźnika, czujnika, wentylatora i - co gorsze komputera niestety, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Cała procedura weryfikacji w zależności od rocznika opisana jest w WM - link w dziale instrukcje, więc najpierw zajrzyj tam, wyeliminuj wszystkie czynniki i dojdziesz do rozwiązania problemu. To układ prosty jak budowa cepa, więc i diagnostyka jest łatwa i szybka.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  1. Problem z pracą silnika
    Utworzone przez Stres w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 17:49
  2. Problem z Pracą silnika
    Utworzone przez Duudi w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 12:42
  3. Problemy z pracą silnika
    Utworzone przez Robert_P w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 08:33
  4. Kłopoty z pracą silnika 2.0TS
    Utworzone przez niknak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 17:50
  5. problem z pracą wentylatora klimy
    Utworzone przez pawel1104 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 19:00
