Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: Komunikat spalonej żarówki
  1. #21
    Stavanger (pochodzenie Słupsk)
    75 2.0IE 166 2.4JTD Giulietta 2.0 159 2.0
    Możliwe że gdzieś masz wsadzoną mocniejszą żarówkę która to generuje problem. U mnie też świeci to dziadostwo choć wszystkie światła są OK (poza podświetleniem wskaźnika poz. paliwa). Raczej mało istotne to jest - tym mniej że po jakimś czasie gaśnie i nie wali po oczach...
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    tak jak mowi przedmówca sprawdź dokładnie wszystkie zarówki czy są takie jak pisze instrukcja. ja kiedys do postojówki z przodu wsadzilem zamiast H6W zwykla W5W i tez mi takie cuda z kontrolka sie dzialy a wszystkie zarowki swiecily.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotr_c
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Dzięki za podpowiedź, jutro sobie pogrzebię w aucie.
  4. #24
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Ten układ działa na zasadzie pomiaru rezystancji mierzonych obwodów (w tym przypadku określonych żarówek) jak pomiar wychodzi poza zadany zakres uznaje że jest przepalona. Dlatego sygnalizuje np. diodę bo ta wykazuje bardzo duży opór. Takie działanie tego układu w twoim przypadku może powodować słaby kontakt którejś masy, po minucie felerne złącze nagrzewa się ,przewodnictwo zwiększa i układzik melduje że wszystko w porządku.
    Nie wiem gdzie znajduje się to pudełko w 166-tce ale może podmianka od innego użytkownika by coś rozjaśniła, może jest uszkodzona? Jak nie to trzeba by przejrzeć wszystkie złączki kabli od oświetlenia oraz gniazda żarówek. Syzyfowa praca niestety.
    Powodzenia.
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar weloo
    Rzeszów, Poland
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    komunikat ma gasnąć po około 30 sekundach samoczynnie i nie jest to związane z nagrzewaniem styku.
  6. #26
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Cytat Napisał slider2002 Zobacz post
    Sprawdzone - wszystko jak książka karze.
    Alarm bez zmian. Jakieś sugestie?
  7. #27
    Bełchatów
    sprawdź czy działają czujniki samopoziomowania na obu osiach poprzez naciskanie samochodu...może być tak jak u mnie było że oba były zgnite w środku i miałem komunikat....zresztą wymieniłem na nowe i przedni znowu padł..
    Z resztą najlepiej odda to zdjęcie elektroniki przedniego czujnika z tego "hiper mega" szczelnego czujnika...:
    nie wiem co jest z tymi obrazkami...jakby co link:
    http://img121.imageshack.us/img121/1271/img007q.jpg
    Tylny był identyczny...
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 29-05-2010 o 17:28
    http://chomikuj.pl/danus77
  8. #28
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Przecież układ samopoziomowania jest statyczny - pomiar robi tylko przy uruchomieniu lamp. Później już nie reaguje. Więc jak będę huśtał autem to ksenony i tak nie będą reagowały...
    Dobrze myślę?
  9. #29
    Bełchatów
    no właśnie nie...najlepiej to sprawdzić w ten sposób, że najpierw włączasz światła pokrętłem, a dopiero potem przekręcasz kluczyk do kontrolek...lampy wykonają wtedy pełny ruch góra-dół...a potem naciskając na przedni lub tylni błotnik usłyszysz jak lampy pracują poziomując się....jak tak ustaliłem u siebie, że to czujniki są uwalone...
    teraz pomimo założenia obu nowych (swoją drogą do przedniego pomimo zapaćkania wtyczki silikonem dostała się woda i padł znowu) reaguje mi tylko na naciskanie tyłu (powód: patrz nawias wcześniej), ale tak już zostawiłem, bo szkoda mi kolejnych 200 pln na czujnik. W chwili kiedy naciskam tył słyszę jak lampy jadą delikatnie w dół.
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar manli
    okolice Radomska
    166 2,4 jtd 136 KM 2000r
    u mnie podczas jazdy też się zapalała i gasła co jakiś czas. na postoju sprawdzałem i wszystkie żarówki były sprawne. okazało się, że nie łączyła żaróweczka od światła postojowego przedniego. namierzyłem ja przypadkiem ,uderzając lekko w reflektor.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-07-2010 o 12:46
  1. [156] kontrolka spalonej żarówki
    Utworzone przez habasiński w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2017, 22:04
  2. [159] Kontrolka spalonej żarówki swiatło stop
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2015, 08:27
  3. AR 147 pikający non stop komunikat spalonej żarówki tył.
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 10:48
  4. Kontrolka spalonej żarówki świeci się.
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 20:07
  5. Kontrolka spalonej żarówki
    Utworzone przez rooney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2013, 13:04
