Strona 105 z 207 PierwszyPierwszy ... 5559596979899100101102103104105106107108109110111112113114115155205 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,041 do 1,050 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1041
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - strona 52 na samym dole tego tematu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #1042
    romek126
    Mam taki oto komunikat - KWP01:Timeout resding INIT byte [1] - Na kabelku viakena wszystko super chodziło, a teraz mam niebieski i nie mogę uruchomić.Coś mam kłopot z wklejeniem screenaWydaje mi się że coś trzeba zmienić w zakładce configure pod KWPale próbowałem różnych strzelanych kombinacji.
    Wychodzi na to że mam bałagan w portach.
    Pod FTDI Driver => OK => Connect wyskakuje mi komunikat: Message: Port Open Reason: FT_DEVICE_NOT_FOUND
    Nie pamiętam już jak to się ustawia.
    Ostatnio edytowane przez romek126 ; 26-05-2010 o 17:15
  3. #1043
    - chyba pora przeczytac tematy od poczatku.
    - albo od razu użyc programu FTClean, dograć sterowniki a potem bufor 256 / 256 /1 msek.
    - te parametry to mam nad łóżkiem powieszone.
  4. #1044
    bugan3
    Jak wlaczyc alfadiaga ? mam xp .Gdy chce wygenerowac kod klikam na alfadiag loader pojawia mi sia cos takiego;Uninstall debugger or vm first! Rebooting may be reguired!.nie jarze jak go wlaczyc moze ktos pomoze?
  5. #1045
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Zainstalowales NET. Framework?
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  6. #1046
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Bugan3, odpowiedź znajduje się bliżej niż myślisz i szybciej sam ją znajdziesz niż jeśli będziesz czekał na czyjąś odpowiedź.
    Ale, że należy pomagać
    Możesz spróbować wygenerować kod i zainstalować AD spod trybu awaryjnego windy.
    I rada:
    Cytat Napisał bubu321
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  7. #1047
    romek126
    Wreszcie znowu dzięki cierpliwości bubu321 uruchomiłem alfadiaga tym razem na nowym niebieskim kabelku.
    Przeprowadziłem kalibrację sprzęgła w swojej selespeed chyba pomyślnie.
    Udało mi się ustawić na poziomie 28,3 tak wypośrodkowałem - było ponad 29 - bo nie byłem pewien czy bliżej 28,0 jest lepiej czy 28,5 mm. Może piotriix wie albo inny ktoś.
    Nie zrobiłem screen po kalibracji nie zdąrzyło mi się i rozłączyło, za to mam tuż przed regulacją i dodatkowe sensor parametry chyba istotne dla układu sprzęgła, może komuś się przydadzą albo zechce się podzielić uwagami.
    Autokalibrację na koniec się robi pod zakładką actuators.
    Pod sensors się nie zrobi tylko odczytuje parametry przy regulacji.
    Ostatnio edytowane przez romek126 ; 28-05-2010 o 21:58
  8. #1048
    PL
    I co pomogło coś?Ciśnienie widzę masz w normie.Ale na akumulatorze napięcie to trochę małe.Chyba,że długo bawiłeś się tą kalibracją i sporo prądu zżarło
    ---------- Post dodany o godzinie 23:18 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:17 ----------
    A alfadiaga uruchomiłeś na jakim systemie?
    ---------- Post dodany o godzinie 23:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:18 ----------
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - w nowszej wersji 2.2.1 reg nie ma jeszcze obsługi M2.1 , tylko ME3.1
    Można podłaczyć się w zakładce 156 v6 3.2 GTA.Ale nie wszytko pokazuje
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #1049
    romek126
    Tak pomogla kalibracja, zwłaszcza na city to jest odczuwalne. Już nie ślizga się sprzęgło i płynnie rusza.
    AD pod XP uruchomiłem, pod '7 nie udało mi się jak zresztą większości.
    Kalibrację wykonałem wzorując się tym postem co napisałeś w zrób to sam -dobra robota.
    Bateria jest jakaś w ogóle marna ale też trochę rzeczywiście się bawiłem i wyczerpałem.
    Pocieszyłeś mnie że ciśnienie mam w normie.
  10. #1050
    bugan3
    Panowie dalej nie moge wygenerowac kodu alfadiag loader wlaczylem z trybu awaryjnego i pojawia sie ;correct serial has been copied to clipboard,just paste it to unlock box ,Use this loader only one time.Enjoy by evolution,SND team.nie kapuje moze ktos pomoze?
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
