Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: rzucający tył 166
    Piotr16
    Domyślnie rzucający tył 166
    przy 100km/h rzuca na prawo i lewo wie ktoś co może być przyczyną?
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    A z tyłu koła stoją prosto? Może to być tuleja "pływająca", lub po prostu zjechane amorki .
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    milkyyyy
    zbieznosc... wahacze, tulejki,
    +wulkanizacja i wywazarka
    byles na szarpakach?
    najpierw jezdz na szarpaki
    jak okaze sie ze jest ok....
    ustaw zbieznosc i geometrie..
    jak to nie pomoze..
    to pomyslow brak
    Piotr16
    Witam!!
    Byłem na szarpakach i żadnych wiekszych luzów nie wykazało, byłem na zbierznosci i nadal jest to samo. Buja tył na lewo i prawo. Przed tym wsztstkim wymieniłem jedną tulejkę pływającą. Gdy byłem w kanale zauważyłem, że wahacze oddusiły ślady na karoserii a konkretnie na zgrzewie. Czy mogą być to zużyte amortyzatory?
    Częstochowa
    Cytat Napisał milkyyyy Zobacz post
    jak to nie pomoze..
    to pomyslow brak
    Na szarpakach tylne zawieszenie w 166 możesz sobie szarpać do woli i tak nic nie stwierdzisz.
    Podstawowa sprawa to jeśli koła z tyłu stoją tak /---\ do wymiany tulejki wahliwe w zwrotnicy tylnej i prawdopodobnie drążki pionowe tzw. "zetki"
    Po tym wszystkim: wulkanizacja + sprawdzenie felg, wyważenie, następnie geometria koł tylnych i kontrola geometrii przodu.
    Jeśli chodzi o tulejki wahliwe zwrotnicy to mogę polecić osobiście tuleje oryginalne TRW przeznaczone do mercedesa, są identyczne jak w alfach i tej samej jakości jak w 166 które wychodziły z fabryki.
    Ja wczoraj założyłem właśnie tuleje TRW + drążki pionowe, poprzednie tuleje wahliwe z allegro wytrzymały 5 tyś km a koła to już nie stały tak /---\ tylko tak _____ tak także ich jakość pozostawia wiele do życzenia, może rozpadły się tak dlatego że miałem już zużyte lekko "zetki" ale nie będę gdybał.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    kolego QBA, gdzie kupowałeś tulejki TRW do zwrotnicy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar land
    Cisów, Mataro
    AR 166 2.4 JTD 20v 175km
    Domyślnie zawieszenie tył
    witaj Piotr16
    Jeśli są ślady wgnieceń na zgrzewach nadwozia to tylna belka na tulejach ma luzy. To jest przyczyną bujania zawieszenia. Belka po regenaracji (wymianie 4 tulei) w Allegro ok 500 zł. Wymiana ok. 4 r/h.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Ogier Avatar Marysn
    Zielona Góra
    166 2.4JTD, 146ti 2.0 16V, Monterey 3.1TD
    Moja historia jest taka. Kupiłem Belle ok. 2 lata temu na zimówkach 205/55/16 przednie opony zjechane od wewnątrz. Prowadzenie ok. Zmiana kół na 225/45/17 ustawienie zbieżności i ok. Jednak na większych kołach przy ostrzejszej jeździe w zakrętach "rybkuje" i na nierównościach potrafi bujnąć. Tylne koła /--\, jeżdże na co dzień spokojnie i dizel do takiej jazdy raczej skłania więc nic nie robiłem. Po ostatniej zimie zmiana kół i pęknięta sprężyna. Wymiana na Jamexy. Fajna zmiana Bella śmiga super wspomniane dolegliwości trochę się zmniejszyły. Pojechałem ustawić zbieżność i masakra. Ustawienia fabryczne. Wyjeżdżam na droge a auto jak piłka skacze a na nierównościach to z drogi chce wylecieć co jest? Za 3 razem tył ustawiony na "0" i dolegliwość zniknęła. Pewnie tuleje belki,wahacze, amorki przydało by się wymienić ale ustawienie zbieżniści też może skorygować doraźnie rzucanie tyłu.
    155 1.8 TS 16V - kręci wysoko
    166 2.4 JTD 10V - moc turbo, 146ti 2.0 TS 16Vhttp://www.youtube.com/watch?v=gjSVk...feature=relmfu
    bizum
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    a może ktoś podać informacje od jakiego Mercedesa? Bo wszędzie piszą od merca ale nie od jakiego ;p
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Cytat Napisał Piotr16 Zobacz post
    Witam!!
    Byłeś na szarpakach i geometrii i nie sprawdzono amortyzatorów?
    Sprawdź piasty, sprawność amortyzatorów, wyeliminuj wszystkie luzy - dopiero wówczas jest sens wydawania pieniędzy na pomiary kątów i zbieżności (w porządnym warsztacie!).
    Cytat Napisał bizum Zobacz post
    Pewnie Mercedesa 124
