Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 98
Temat: remont zawieszenia
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Domyślnie remont zawieszenia
    witam chciałbym sie dowiedziec jakie oriontacyjne koszta sa przy wymianie zawieszenia kompletnego w ar 155 2.0, dawno nie robiłem a przypuszczam ze nie długo bedzie mnie to czekało
    Nie jest to droga impreza,
    1 Wahacze 2x100 zł
    2 Łaczniki stabilizatora 2x20 zł
    3 Gumy drązka stabilizatora 2x10 zł
    4 Zestaw naprawczy tylnego wahacza 2x100 zł
    5 Sprężyny tylnego zawieszenia 2x200 zł
    Czyli zrobienie przedniego i tylnego zawieszenia bez amortyzatorów na pewno nie przekroczy 1000 zł razem z robocizną, trzeba pamietać po wymianie przednich wahaczy nalezy sprawdzić zbieznosć
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 21-02-2010 o 07:56
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Co do zawieszenie to jak napisał poprzednik
    Tylko po co wymieniać tylne sprężyny ? jak nie pękły to na co wymieniać ?
    Jak będziesz robił już remont zawieszenie zobacz jak Ci działa regulator siły hamowania ( okazało się ze mój był walnięty od x lat , w jakim stanie przewody hamulcowe ( lubią już przegnić w tym wieku ) ,
    A co do przedniego to zobacz czy poduszka mocująca Macphersona nie jest juz w opłakanym stanie
    Jak coś to http://dziarek.wutanic.com/Bellla/ tu masz wszystkie zdjęcia i pliki z tego co ja robiłem( gruntowny remont zawieszenia wraz z wymianą belki tylnej , sanek przednich i przewodów hamulcowych ) a ta butelka na sznurku robiła mi za bak
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    Z doswiadczenia wiem że sprężyny tylnego zawieszenia powinno sie wymienić nawet jak sa całe bo jak sam piszesz ma to wpływ na korektor siły hamowania.Często w155 tył siedzi niżej niz przód auta nawet bez załadowanego bagażnika
    Biore pierwsze lepsze auto
    http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10769822
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 21-02-2010 o 09:28
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    oki, nie wyglada to az tak zle, ale dziwi mnie ta cena przedniego zawieszenia, wchacz na 1 stone wynosi z tego co podaliscie ok 130 zł, bardzo mało, a jak patrz na ceny np allego to ok 200-300 zł za strone
    ---------- Post dodany o godzinie 12:07 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:05 ----------
    i pytanko jeszcze takie, w ta zime zauwazyłem jak moja piękna troszke ciezko ja znosi, tzn, tylne nadkola itd, jak sobie z tym radzic, moze to i smieszne ale znalazłem na allegro taki sprzecik do walki z rdza , przez chyba jakies pole magnetyczne czy cos,
    Przyczyną rdzewienia tylnych błotników jest nieprawidłowo zamontowana tylna wkładka nadkola( plastik) najlepiej sprawdzic jego mocowanie i pasowanie w nadkolu ewentualnie poprawić.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    a wiec tak cos mi stuka na dziurach, po przekroczeniu 120 czuc wibracje na kierownicy, takie nawet, byłen na szarpaku i nic nie wykazało, powiedział mi ze zawieszonko mam super, problem ten tez po wywazeniu wsz kół i na letnim komplecie opon tez, co to moze byc?
    SYSUNIAdq
    mnie 2 lata temu komplet przedniego zawieszenia wyszedl 400 zl czyli 2 wahacze bodajze kraft 2 stabilizatory swag 2 koncowki drazka kierowniczego swag
    thing
    hej, nie chce zakładać nowego tematu
    otóż sprawdzał mi mechanik ostatnio zawieszenie i nie ma żadnych luzów, a coś stuka.
    stuka zwłaszcza jak ruszam do tyłu, tylko lekko muskając gaz, to samo jak ruszam praktycznie tylko na sprzegle dodajac leciutka gaz. Można powiedzieć że "trzepie silnikiem" jak obroty spadają poniżej obrotów biegu jałowego. Nie wiem czy to magłownica, czy może poduszka pod silnikiem?
    AR 155 1.8 8v 96'
    Mam podobny przypadek w aucie brata - zawiecha zrobiona, sprzęgło nowe a ta cholera lubi 'strzelić' przy cofaniu i niestety mam takie brzydkie myśli, że to może być mechanizm różnicowy...
  1. Remont zawieszenia 147
    Utworzone przez kremien w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 20:02
  2. remont zawieszenia
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 08:08
  3. [145] Remont zawieszenia - dyskusja...
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 20:43
  4. Remont przedniego zawieszenia w alfie 156 2.4
    Utworzone przez kerim80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 17:27
  5. [156] Remont przedniego zawieszenia
    Utworzone przez Sebastoss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2008, 07:19
