Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: moja bella sie sypie kilka broblemow...
    cober
    Domyślnie moja bella sie sypie kilka broblemow...
    witam szukalem na forum odp na moje problemy zwiazane z 156 1.6 ts 99.r , ale tyle tego jest ze nie sposob wylowic wiec prosze o wyrozumialosc.
    1.od jakiegos czasu swieci mi sie kontrolka wtrysku .zadzialo mi sie to podczas jazdy depnalem i na chwile przerwal jakby zaplon-pomijajac fakt ze ciagle faluje. i teraz zeby ruszyc musze przegazowac bo inaczej sie udlawi,gasnie tez po kazdorazowym nacisnieciu sprzegla.
    2.zbiera mi sie olej w pierwszym gniezdzie swiecy.
    3.klekocze jak diesel.
    4.zre benzyne i gaz jak szalona.
    5.czyszczenie antenki immo.nic nie dalo problem z code pojawia sie okresowo-jak nie gasnie to kilka dni jak gasnie to spokuj jest z miesiac.
    6. 1,2,3 bieg na dmuchawie wewnetrznej kabiny nie dzialaja , a 4 dziala.
    prosze mnie pokierowac do postow albo o pomoc jestem z okolic lodzi moze jakis szpec od alf cos poradzi
    selius
    1) komputer prawde Ci powie ale podejrzewam bym przeplywke
    2) do wymiany uszczelka pod klawiatura
    3) do wymiany wariator ktory znajduje sie na rozrzadzie
    4) to dotyczy punktu pierwszego, komputer i zrobic aktywna diagnoze, sprawdzic sonde i przeplywke
    5) przeczycic mozesz jeszcze wklad stacyjki lub sam kluczyc, chociaz mi czyszenie samej antenki pomoglo do dzis
    6) pewnie przepalil Ci sie rezystor dmuchawy ktory znajduje sie nad nogami pasazera za wentylatorem
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jak czyściłeś tę antenkę?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    co do dmuchawy to nie szalej z kupnem nowego wyjmij rezystor (wyglada jak plytka drukowana nie posiada zadnych opornikow ) i zobacz czy masz na niej mostek przylutowany. mialem to samo i okazalo sie ze mostek sobie odpadl
    cober
    przeplywke wymienialem w tamtym roku na oryginalna kupiona w intercars za blisko 400 pln.
    antenke czyscolem kontaktem-nie pali plastiku.ale czy to mozliwe ze to wina antenki skoro znajduje sie ona tuz przy kluczyku-obwodka stacyjki
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał cober Zobacz post
    Czyściłeś nie tam, gdzie trzeba.
    Od antenki idzie płaski przewód do puszki immo, która znajduje się głęboko pod kolanami kierowcy. Przewód jest zakończony małą wtyczka podobną do telefonicznej. Wyjmij tę wtyczkę spryskaj, czym trzeba i powinno pomóc.
    cober
    panowie jestem z okolicy lodzi. prosze pokierowac mnie do jakiegos niedrogiego szpeca, ktory ma pojecie o alfach, bo zostal mi problem, ze swiecaca sie kontrolka wtrysku i gasnacym autem po nacisnieciu sprzegla. chodzi o diagnoze, wymiane wadliwego podzespolu i pewnie adaptacje na koniec. pliss niedlugo wyjezdzam na wczasy a tak jezdzic sie nie da.
    moze jest jakis sposob, jakis program i jakis kabel abym sam sobie to zdiagnozowal naprawil. Nie znam sie na tym ale jak czytam o tym jak mapa paliwa sie rozjechala to mnie to troche przeraza ale moze ...
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 21-06-2010 o 21:37
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...zo_proste.html
    na pierwszej stronie bubu ładnie opisał co i jak. Kabel to koszt około 60zł. Najlepiej od Viakena. Jesli choć trochę potrafisz obsługiwać różnorakie programy komputerowe i instalowałeś kiedyś jakies sterowniki, nie powinieneś mieć problemów z diagnozą auta. Zresztą wszystko jest na forum jak coś .
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Patrz co napisał Selius.Zastosuj sie do jego rad a nie pisz o sypaniu...
    roman
    wyczyscil bym tez przepustnice, silniczek krokowy, bo zabrudzenia moga powodowac falowanie....
    pozdrawiam
