Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: mocowanie zderzaka przedniego
    Żegocina
    Domyślnie mocowanie zderzaka przedniego
    Szukałem na forum i nie znalazłem...
    Otóż gdzie mogę dostać śruby mocujące zderzak przedni do błotników?
    Chodzi mi o cały komplet, czyli śruba + nakrętka + (jeśli coś tam jeszcze potrzeba).
    Czy uniwersalne ze sklepu motoryzacyjnego będą pasować?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Adampoz
    Podejrzewam że dostaniesz je tylko w serwisie, to są takie pizd.wate śruby z dołu na imbus a z góry na kluczyk, ale na upartego możesz dać każdą śrubę z podkładkami i nakrętką.
    Żegocina
    Cytat Napisał Adampoz Zobacz post
    Wiem jak one wyglądają
    Mam jednak nadzieję, że uda się je gdzieś kupić w normalnej cenie.
    Znam speców, którzy zrobili to na blachowkrętach (bez komentarza), ja jednak nie chcę odstawiać chały. Jeśli kiedyś będę (a z pewnością tak) sprzedawał swoją Alfę to chciałbym by była taka jaką sam chciałbym kupić...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Nie no bez przesady. wystarczy normalna śruba z podkładką a od góry nakrętka i będzie tak samo trzymać. Jedyna różnica to że nie będzie na imbus a na klucz.
    Żegocina
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    Nie koniecznie, można przecież zastosować śruby imbusowe, bądź tzw torxy jak w oryginale, ale przede wszystkim nierdzewne!
    Mnie jednak najbardziej zależy na tej nakrętce jak oryginalna, która ma przede wszystkim taki plus, że nie trzeba jej kontrować bo się nie obraca, a jak wiadomo dostęp do tej części nadwozia jest utrudniony.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 01-06-2010 o 17:23
    Miki74_06
    W serwisie są te sruby i nie są drogie śruba kosztuje ok 2,6 z/szt a nakrętka podobnie ok 3 zł/szt.
    Żegocina
    Cytat Napisał Miki74_06 Zobacz post
    To nie jest źle.
    Dzięki za odp.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Adampoz
    Eper pokazuje coś koło 35,- za sztukę ale najlepiej samemu zadzwonić do serwisu i się spytać.
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    w błotnikach od dołu są montowane specjalne nito-nakrętki.
    same elementy to nie problem,mogę zdobyć dla ciebie coś takiego.gorzej będzie z ich zamontowaniem,do tego celu służy takie urządzenie z końcówką wyglądającą jak śruba tylko odpowiednio utwardzona.
    nakręca się na nią właśnie tą nito-nakrętkę (ma sześciokątny kształt),następnie wkłada w jej gniazdo i ściska się dźwignie jak w nitownicy.
    wtedy ścianki rozpulchniają się zakleszczając nakrętką gnieździe.i po zabiegu...
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
    Miki74_06
    Zgadza się ale to są specjalne sworznie do montowania zderzaka i to jest racja, śróby też są i są tanie tak jak napisałem. Swożnie kosztują 27 pln w ASO ale można ich nie zakładać jest tylko trochę zabawy ze skręcaniem.
  1. Dokładka zderzaka-mocowanie.
    Utworzone przez Uznan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 16:34
  2. [GTV] Mocowanie amortyzatora przedniego
    Utworzone przez Speed223 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 12:32
  3. Mocowanie zderzaka przedniego FL
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 11:50
