Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 57
Temat: Kontrolka CODE
  1. #21
    tomasz777
    Moze ktos sie orietuje gdzie znajduje sie ta puszka z imo pod nogami kierowcy,szukałem i nic z tego.Stacyjka wyczyszczona ,klemy od aku wyczyszczone i dalej nie czyta kluczyka.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    to moze nie czekaj az wszytskie kontrolki zgasna tylko odpalaj od razu .
    wtedy nie powinno byc problemu z CODE
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-06-2010 o 13:47
    gdzie kucharek szesc tam jest co poklepac| jeszcze tu wroce | jezdze alfa bo mnie stac;P
  3. #23
    Elrey
    Witam,mój problem jest trochę inny,a mianowicie przetarł mi się kabel od pompy paliwowej pod tylnym siedzeniem i po naprawieniu usterki przy starcie(jak wszystkie kontrolki się zaświecają) kontrolka CODE i Marchewka od szprycy nie zaświecają się,no i Ala nie odpala.
    Proszę o pomoc!
  4. #24
    moze musisz na nowo zaprogramowac kluczyk
  5. #25
    Elrey
    Problem w tym że nie wiem jak to zrobić!!!
  6. #26
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ASO lub dość dobry warsztat + karta kodowa.
    - alternatywnie to wyzerować ECU z kodów immo.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  7. #27
    a karte kodow masz?
    w instrukcji obslugi jest chyba instrukcja jak zaprogramowac
  8. #28
    Elrey
    Kartę mam ,ale Ala nie wchodzi mi w serwis tj.przy pierwszej pozycji stacyjki wciskam gaz i kluczyk CODE powinien migać a tu nic.
  9. #29
    to pewnie tylko jakis serwis Ci zostaje
    a moze sproboj na chwile odlaczyc akumulator moze to cos pomoze
    i tak gorzej chyba nie bedzie
  10. #30
    piećka
    Panowie.Może trochę podpowiem jak ja walczyłem u siebie z CODE.Otóż zimą przy mrozach ok -15 zaczynała mi się świecić Code ,tym samym brak możliwości odpalenia silnika.Po wertowaniu netu przez parę dni ( na forum też nikt nie wiedział co i jak) doczytałem się iż winę może ponosić przekaznik od pompy paliwa i tzw.SERVICE.przekażniki te znajdują się w 145-tce obok kompa.Okazało się że po przeczyszczeniu tych dwóch przekażników Alfa odpalała całą zimę w mrozy do -30 i Code już się nie pojawiło.Przekażniki kupiłem nowe i czekają na wymianę.Aha gwoli wyjaśnienia immobil. blokuje pompę paliwa i jak nie miał na niej obwodu to walił błędami z CODE :-).Pozdr.Piter
  1. [164] kontrolka Code
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 21:13
  2. Immobilizer, kontrolka CODE.
    Utworzone przez L0tR w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 19:50
  3. [146] Kontrolka wtrysku i code
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 04:49
  4. kontrolka code i nie odpala
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 10:07
  5. [146] Kontrolka CODE
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 21:54
