Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 84
Temat: Jak sprawdzić wariator w 156 TS.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie Jak sprawdzić wariator w 156 TS.
    - jak sprawdzić wariator w modelu 156 TS bez jego demontażu i wymiany na nowy!!.
    - mam podejrzenia że ta spręzyna w środku sie ociera, zawiesza.
    - powoduje to problemy w pracy silnika, falowanie, czasami brak mocy i przestawianie rozrządu.
    - na jednym z wykresów z oscyloskopu brakuje efektu działania wariatora na wykresie i to mnie ukierunkowało na dalsze poszukiwania.
    - wylączenie elektromagnesu nic nie daje, sprawdzone.
    - piłowanie autem po dzielnicy nie do końca sprawdzi wariator.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Witam.
    Rozbierałem tych klamotów już kilkadziesiąt.
    Czasami jest w nim nagar z oleju i faktycznie potrafi się zaciąć i zablokować przez to.
    Taka sytuacja może spowodować problemy, o których piszesz.
    Odpięcie elektrozaworu wtedy nic nie da. Możesz ewentualnie na wyższych obrotach spróbować go odpiąć i podpiąć, wtedy może strzał ciśnienia go poruszy.
    - nie pomogła ta metoda, wariator nie zawiesza sie na cały czas, tylko czasami.
    - jakieś inne pomysły ?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli masz pewność, że ewidentnie nie zawsze działa to chyba tylko pozostaje wymiana na nowy - ewentualnie rozebranie starego i próba naprawy, ale to może nie dać oczekiwanego efektu.
    Żegocina
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    No właśnie, jak to jest z tymi zestawami naprawczymi jak np ten: http://allegro.pl/item1081105310_war...rukcja_pl.html
    czy to działa?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Gorlice
    Też o tym słyszałem ale osobiście kupiłem nowy (jak padł w poprzedniej 1,4 ts) ze zniżką w ASO za 340 zł i aż do sprzedaży auta był spokój. Biorąc pod uwagę, że stary chyba mam gdzieś w domu to mogę go komuś odstąpić, żeby się pobawiłw regenerację.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja też stary wymieniłem bo rechotał jak diesel. Na razie po 40 tys. km jest spokój. Ale kolega bubu, z tego co pisze, ma inny problem -jego wariator się zacina i okresowo nie działa.
    Ja pamiętam, że z ciekawości rozebrałem swój stary wariator, ale nie stwierdziłem tam żadnych sensacji. Nawet pamiętam, że dziwiłem się, dlaczego on rechocze, bo nie stwierdziłem wewnątrz żadnych uszkodzeń mechanicznych.
    MarcinTM
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    To powiedz mi kolego jak ułożyć te dwie metalowe podkładki - obie są wypukłe :-).
    Dziękuje.
    Żegocina
    Stosował ktoś ten zestaw naprawczy?
    Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, bo generalnie rzecz biorąc nic innego w tym ustrojostwie zepsuć się nie może. Różnica w cenie (400zł, a 50) jest kolosalna, więc może warto zaryzykować?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    ja naprawialem zestawem naprawczym. Szczerze? to żałuje, bo za wymiane razem z kupnem wydałem tyle o nowy wariat. A co nowy to nowy
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 15-06-2010 o 19:10
  1. [159] Jak sprawdzić EGR
    Utworzone przez kuchpat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 105
    Ostatni post / autor: 13-01-2022, 09:11
  2. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  3. Jak sprawdzić pompę
    Utworzone przez dafi1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 14:38
  4. [145] Jak sprawdzić wtryskiwacze?
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-07-2008, 14:05
