Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Jak wymienić łożysko sprzęgła kompresora klimy?
    Domyślnie Jak wymienić łożysko sprzęgła kompresora klimy?
    Witajcie,
    czy wymieniał ktoś z Was łożysko od sprzęgiełka kompresora klimatyzacji w 156 JTD?
    Czy trzeba demontować kompresor? Sprzęgiełko z tego co widać jest przkręcone do kompresora za pomocą jednej śruby na środku sprzęgła.
    Objaw mam taki, że na wyłączonej klimie szumi coś z wnętrza sprzęgiełka, jak włącze klimatyzację jest ok, wtedy nie słychać buczenia/szumów.
    pandaro
    Ja mam podobny problem, na wyłączonej klimie szumi coś jakby ocierał metal o metal. Natomiast jak włączę klimę to koło pasowe z kompresora tak się grzeje że dym leci z paska zębatego. jak to wyeliminować?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-07-2010 o 22:40
    Gorlice
    Cytat Napisał gord Zobacz post
    Witajcie,
    Chcesz to robić sam?
    ---------- Post dodany o godzinie 20:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:24 ----------
    Cytat Napisał pandaro Zobacz post
    Ja mam podobny problem, na wyłączonej klimie szumi coś jakby ocierał metal o metal, za to jak włączę klimę to koło pasowe z kompresora tak się grzeje że dym leci z paska zębatego, jak to wyeliminować?
    Prawdopodobnie masz zatarte łożysko lub ślizga Ci sprzęgło sprężarki. W ten sposób możesz sobie wiele biedy narobić więc niech Ci to ktoś zdiagnozuje.
    pandaro
    Czy jest szansa pojeździć odrobinę bez włączania klimy czy raczej pilnie to naprawić?
    Gorlice
    Tą przypadłość raczej usuń w najbliższym czasie bo skoro permanentnie Ci ślizga sprzęgło klimy, to możesz uszkodzić nie tylko kompresor ale i zespół paska mikro możesz zajechać. Pozdrawiam
    Strzelin
    Kolego gord. Wymiana łożyska od koła pasowego sprężarki (bo o takie chodzi) można wymienić samemu, nie ma z tym większego problemu. Aby to zrobić nie trzeba ingerować w komorę i korpus sprężarki więc jest to bezpieczne. Jak ktoś co nieco kuma w klamoceniu. Ale jeżeli w życiu nie imałeś się narzędzi to odpuść.
    Ja swoją rozkręcałem w mak i trzymam gdzieś na strychu ale Ty możesz mieć inną. Podaj jaki masz model to może będę mógł dokładnie napisać jak się do tego zabrać (jak masz taką samą co ja).
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    na tej stronie masz PDF jak to wygląda
    http://www.kustosz.net/kustosz/stilo/
  1. [159] zasilanie kompresora klimy
    Utworzone przez jasiu159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 21:40
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 20:25
  3. Łożysko sprężarki klimy 1.9 JTD
    Utworzone przez smooder w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 21:59
  4. Jak wymienić chłodnicę od klimy
    Utworzone przez adzia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 18:09
  5. [166] Sprzęgło od kompresora klimy
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2008, 09:56
