Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wymiana turbiny przy 155 1,9TD
    Zima91
    Domyślnie Wymiana turbiny przy 155 1,9TD
    Witam.Orientuje sie ktoś,ile może kosztować wymiana turbiny przy 155 1,9TD
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Doprecyzuj co chcesz zrobić.Wymiana na nową-używaną czy regeneracja.
    Parę lat temu za regenerację turbiny do ducato 2.8 jtd dałem 500zet.Facet mówił ,że tyle bierze za każdą turbinę.Trochę więcej-mniej w zależności od stopnia zużycia.
    Zima91
    Turbo po regeneracji,i robocizna ile.
    Hmm cena będzie pewnie się wahać a raczej będzie uzależniona czy śruby kolektora Ci się pourywają czy nie ( tyle lat nie ruszane itd. )
    Czemu ją wymieniasz? przeca one są dość wytrzymałe
    Zima91
    Byłem u mechanika,i mowił ze regeneracja ok 1000zl i robota ok 400zl. Brak mocy turbo wcale nie chodzi.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    jak to niechodzii??
    nie kreci sie?? olej jest w przewodzie turbo kolektor??ma zbyt duzy luz??
    Zima91
    Poprostu,samochod jest jalowy,zero przyspieszenia nic.Powyzej 2tys obrotow chodzi jak odkurzacz zaprzeproszeniem.
    slask
    rozumiem, ale co to znaczy nie chodzi, zmierzył cisnienie doladowania??
    jakbys nie miał doładowania to auto by strasznie dymiło, to jest silnik bez elektroniki-jest paliwo a nie ma powietrza
    jesli nie dymi i nie jedzie to problem z paliwem, duzo powietrza a paliwa nie ma
    jesli nie ma spalin-to nie ma doładowania turbina i pompa turbosprezarki zamontowana jest na jednej osi
    lepiej zmien mechanika
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 02-07-2010 o 17:11
    Zobacz czy nie masz jakoś przytkanego układu wydechowego
    Albo pompa po prostu ci siadła .
    Kolejna sprawa , auto jak Ci walnie turbina będzie jęczeć jak chole** .
    Jedz do mechanika , sprawdź olej , czy nie masz jakiegoś przewodu przydławionego albo coś
    elpaco
    Wleć do Gniezna do mnie to coś się podłubie
  1. Plukanie silnika a wymiana turbiny
    Utworzone przez icek w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 17:13
  2. [159] 2.4 JTD 20V Szarpanie przy zmienianiu geometrii turbiny...
    Utworzone przez skinnerpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 19:08
  3. 2.4 Jtd Wymiana turbiny
    Utworzone przez Juzon5 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 13:08
  4. Dziwny świt turbiny przy zmianie biegu
    Utworzone przez Yerzo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 06:18
