Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Podsufitka i słupek
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Domyślnie Podsufitka i słupek
    Dążąc do zdjęcia podsufitki natrafiłem na problem...
    Pytanie nr.1
    Amianowicie... Jak zdemontować osłonę słupka środkowego??
    Tą która osłania m.in. pas... Za cholere nie wiem jak sie do tego zabrac
    Pytanie nr.2
    Jakim klejem przyklejać podsufitkę?? Odkleję całą i myślę czym to zrobić żeby nic nie zniszczyć
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    aby ściągnąć osłonę słupka musisz wyciągnąć uszczelkę z drzwi, ściągasz do środka a potem ona wypada. potem ściągasz osłonę tą którą regulujesz wysokość pasa - od góry imbus i ciągniesz do siebie. aby wyciągnąć podsufitkę musisz wyciągnąć jeszcze fotele i kanapę, inaczej jej nie wyciągniesz. ściągasz później osłonę słupka C, żeby ją ściągnąć zdejmujesz osłonę pasów z tyłu, potem lampkę z tyłu i pod korkiem jeszcze masz śrubę - razem cztery śruby. ściągasz także rączki panel oświetlenia środkowy i daszki. podsufitka do sufitu trzyma się na rzepach. nie wiem jakim klejem to zrobić, ja zmieniałem podsufitkę na skórę. pozdrawiam
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    No juz zrobione. Wielkie dzieki Dyny164!! Ogolnie ze wszystkim sie zgodze... ALE: 1. Nie trzeba zdejmowac uszczelek. 2. Wystarczy odkrecic klamki z tych oslon z tylu - pozniej je trzeba przykrecic zeby sie nie polamaly. (za lampka nic nie ma - przynajmniej u mnie 3. Mysle ze na upartego wyszlaby bez wyjmowania i foteli i kanapy. Jedno z nich na pewno trzeba wyjac. Dzieki Kasza za odpowiedz ale troche sie spozniles. Juz do tego czasu dawno byla zdjeta. Co do obicia to znalazlem taki material: http://motoallegro.pl/item1096501748...tapicerka.html Ewentualnie taki klej: http://www.allegro.pl/item1094704711...na_pedzel.html Moze ktos z was mial stycznosc z takim materialami?? Ewentualnie jak przyczepiałeś ta skore?? I czy mozesz pokazac efekt - jakies foto??
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 07-07-2010 o 21:26 Powód: brak enterow :/
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 ZIELONA (BYŁA) 3. 164CZARNA (byla).4.164ale na czesci.5 164V62.0TURBO
    spoko spoko nie ma problemu.
    1. 164 TS biała ..była .2. 164 TS LPG zielona ..była.. 3. 164 TS niebieska ..jest ale na części,, 4. 164 TS czarna *była .5 164 2.0 V6 TURBO lpg bordo JEST
    jelenia góra
    foto jutro, a skórę kleił teściu tapicer. jedyny minus jest taki, że skóra jest ciężka i podsufitka w środkowej części odpada z rzep - nie widać tego bo to jest kawałek.
  1. [159] Słupek przedni
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2015, 11:27
  2. Silnik do GT (sam słupek), gdzie szukać?
    Utworzone przez rlep13 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 14:10
  3. [MiTo] Słupek A - dostęp do głośnika
    Utworzone przez GrzesB w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 17:59
  4. Słupek środkowy,sedan a SW
    Utworzone przez jankes1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 21:08
