Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: wymiana na nową chłodnice 2.5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Domyślnie wymiana na nową chłodnice 2.5
    czas świetności mojej chłodnicy juz miną z rok temu. czas przyszedł na jej wymiane
    oczytałęm cos tam w necie ale konkretów nie ma..
    pytanka:
    1. jak do tego sie zabrać co w pierwszej kolejności wykrecić.
    2. jak spuszcze płyn to zalać go zpowrotem czy zakupić nowy? jak tak to ile? i jaki płyn, \
    3 jak sie odpowietrza ten rodzaj silnika wyczytałem ze jest korek na chłodnicy u góry, ale kiedy go odkręcić kiedy zakręcić..
    4 czekam na wasze wskazówki
    oto moja nowa chłodnica
    Racibórz
    Demontowałem ponad miesiąc temu chłodnicę. Roboty jest bardzo dużo. Zajęło mi to cały dzień bez zdejmowania zderzaka.
    1.odkręcasz z 10 śrub (nie pamiętam ile dokładnie było), które tkwią m.in za kratkami z halogenami oraz od wewnętrznej strony (od silnika), które połączone są z chłodnicą klimy.
    2. odpinasz węże i zlewasz płyn do wiaderka lub słoików (niestety nie ma korka)
    3. odkręcasz wszystko i wyciągasz chłodnicę wody (chłodnica klimy ma zostać na miejscu)
    4. Montujesz wszystko spowrotem i zalewasz od razu do zbiornika wyrównawczego.
    5. I to wszystko, wygląda na łatwą robotę ale taka nie jest. Powodzenia.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a co z odpowietrzaniem chłodnicy, wykonać czy sama się odpowietrzy.
    - do czegoś chyba jest ta mała śrubka na chłodnicy u góry z lewej strony.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Odpowietrzenie chłodnicy jest na górnym rogu od strony pasażera, przed nalaniem płynu do układu odkręcamy, zalewamy płyn i zakręcamy korek, do tego jest jeszcze odpowietrznik na rurce obiegu cieczy idącej za tylną głowicą na wymiennik pod filtrem oleju, mało kto o nim pamięta/wie.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 09-07-2010 o 07:59
    Łęczna
    a co z płynem, zalewać starym czy wymienić na nowy ?
    jak tak to ile go trzeba
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Wnioskuję że płynu jeszcze nie wymieniałeś, czyli czas już na to, 9,2 litra dla twojego silnika. Polecam Paraflu.
    Łęczna
    a kuler?? zły a moze jakiś co ma jakieś lepsze specyfikacje ?
    Gdynia
    Wiadomo każdy producent sam. zaleca oleje, płyny firm z którymi współpracuje. Zalej płynem który odpowiada specyfikacji, wytrzyma polskie zimy a będzie dobrze.
    Łęczna
    a są jakieś Specjalne płyny do chłodnic czy tylko dolewa się dodatki? aby tam wszystko lepiej sie działało..
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Jak masz takie dylematy to zalej PRESTONA płyn, tani i niezły .
  1. Chłodnice jtd
    Utworzone przez zielony93 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 21:11
  2. Wymiana metalowej listwy pod chłodnice
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 11:22
  3. chłodnice wymiana pytanie !
    Utworzone przez david22pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 18:25
