to sobie zrób na krótko na razie ,dopoki nie znajdziesz przyczyny,
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
Były AR 155 1,8 8V 97R
AR 155 1,8 FORMULA 94
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 146 1,4 BOXER 96R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
"Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
Czujniki temperatury to chyba boscha nie są Nie jestem pewien. Może byc uszkodzony komputer w 1.4 T.S jest to bardzo mozliwe
---------- Post dodany o godzinie 17:59 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:50 ----------
Opornica powinna być przynajmniej w 155 jest pod górnym pasem przednim w plastikowym czarnym pojemniczku
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Dzięki 75andrew155 za pomoc.
Pozdrowionka
steruje czujnik temperatury
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
Czy wie ktoś gdzie znajduję się opornica w 145 1.6 boxer?
Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
Witam. Panowie mam pytanie w AR155 co steruje wentylatorem ta opornica przy wiatraku czy czujnik w chłodnicy, w termostacie a moze jeszcze cos innego . jak załącze klime to wentylator za chwile sie załączy a jak silnik sie nagrzewa do powyzej100 stopni to nie przełancza sie na drugi bieg narazie zrobiłem na kródko ale ile mozna se recznie sterowac heh .pozdrawiam
załączaniem wentylatora steruje czujnik temperatury wkręcony w chłodnicę, opornica steruję pierwszym biegiem pracy wentylatora (tym wolniejszym) gdy opornica jest spalona wentylator i tak się włączy na drugim biegu przy wyższej temperaturze około 98st. klimatyzacja załączy wentylator bez wzgledu na temperaturę płynu chłodzącego, układ klimy działa niezaleznie od czujnika wkręconego w chłodnicę
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 15-07-2010 o 21:25
Jak odłączysz wtyczkę od tego czujnika to wentylator powinien zacząć się kręcić. Jeżeli po jej odłączeniu wentylator nie pracuje wskazywać to może na uszkodzenie, bezpiecznika, przekaźnika, czujnika, wentylatora i - co gorsze komputera niestety, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Cała procedura weryfikacji w zależności od rocznika opisana jest w WM - link w dziale instrukcje, więc najpierw zajrzyj tam, wyeliminuj wszystkie czynniki i dojdziesz do rozwiązania problemu. To układ prosty jak budowa cepa, więc i diagnostyka jest łatwa i szybka.
Zbyszek
Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
