Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: pomocy
    medziu-damian
    Domyślnie pomocy
    musze zmienic olej w skrzyni mam kanal tylko chce aby ktos dal mi jakies fotki gdzie sie sprawdza jego stan spuszcza sie go i nalewa nowy najlepiej fotki od skrzyni takiej jaka mam
    z gory dziekuje za foty
    Podjedż do warsztatu i tam wymień olej Bo jak czytam o Twoich problemach to lepiej się sam do tego nie zabieraj bo wlejesz olej nie tam gdzie trzeba :wink: Nie jest to kosztowna usługa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    medziu-damian
    wielkie dzieki ;/
    medziu-damian
    ja chce sam to zrobic jak ktos moze prosil bym o fotki
    ViP Maniak resoraków Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    No jak już chcesz lub musisz sam to masz fotki (tu na przykładzie silnika boxer Alfy 33)
    Robisz to na rozgrzanym silniku.
    -Na początek wyjmujesz ten dziwny korek z napisem Olio który nie wiadomo od czego jest :wink: (fot1)
    -następnie wyjmujesz bagnet oleju (tak na przyszłość bo też o to pytałeś -to na tym patyczku sprawdza się stan/poziom oleju) (fot2)
    -pózniej wchodzisz do kanału, odkręcasz korek spustowy w misce olejowej (klucz ampułowy 12 mm)i spuszczasz stary olej. (fot 3 i 4)
    -pamiętaj że przy wymianie oleju zmieniasz też filtr oleju na nowy (fot 5)
    -i w końcu wlewasz nowy olej (fot 6) (trzeba wcześniej kupić) i już.
    aha przed wlaniem oleju wkręć korek spustowy do miski :wink:
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    williamdrake,
    Jak bys nie zauwazyl to chlopakowi chodzilo o wymiane oleju w skrzyni biegow a nie w silniku
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    medziu-damian
    wlasnie ale dzieki za szczre checi choc jeden co pomaga
    medziu-damian
    a co do zmiany oleju w silniku to czemu zmieniac go na rozgrzanym s
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Cytat Napisał Szef
    williamdrake,
    A faktycznie. Wybaczcie to pewnie dlatego, że wczorajszy jestem jeszcze
    Z wymianą w skrzyni minimalnie więcej pracy.
    -Korek spustowy (fot1)
    -wlew oleju do skrzyni (fot 2 i 3)
    -wkładasz wężyk do otworu wlewowego (fot 4)
    i wlewasz lejkiem ,około 2 i pół litra oleju (80W/90- fot 5)
    Ik@r 1111
    Olsztyn
    medziu-damian,
    bo wtedy jest rzadszy i lepiej splywa
    Co do wymiany w skrzyni to najpierw zlokalizuj ja pod autem
    POzniej przypatrz sie dobrze i znajdz na niej dwa korki MOze to byc imbus lub "motylek"
    Ten wyzszy bedzie sluzyl do sprawdzania poziomu oleju ( gdy go odkrecisz wsun tam delikatnie palec olej powinien byc wyczuwalny na gwincie ) ten na spodzie do jego spuszczania
    Niestety bardziej ci nie pomoge bo nigdy nie widzialem boxera ops:
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 08:13
