Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Pisk po uruchomieniu
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark
    Domyślnie Pisk po uruchomieniu
    Czy ktoś z koleżanek/kolegów może pomóc w następującej sprawie:
    Po uruchomieniu silnika, czasami słychać z okolicy skrzyni biegów (lewa strona komory silnika) pisk-prawie identyczny jak pisk ślizgającego się paska klinowego. Występuje on tylko czasami, trwa zazwyczaj kilkadziesiąt sekund, czasem po chwilowym ustąpieniu powtarza się przez kilkanaście sekund. Po tych 1-2 minutach ustępuje zupełnie, występuje tak w czasie postoju, jak i po ruszeniu, nie ma związku z wciskaniem sprzęgła czy włączeniem biegu, nie nasila się przy ruszaniu sprzęgłem.
    Dodam jeszcze, że w belli jest silnik 1,8, przejechane 180tyś, sprzęgło jeszcze nie wymieniane, ale łapie dobrze.
    Ktoś spotkał się z podobnymi objawami? Czy to kwestia wysprzęglika?
    Dzięki za pomoc!
    suwa
    Mi tak piszczy jak odpalam alfe i mam klime wlaczona w pozycji auto
    co to jest?nie mam pojecia, wszystko dziala dobrze a wiec nie bede szukal dziury w calym
    Użytkownik Embrion
    Pisk występuje niezależnie, czy klima jest włączona czy nie.
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    pewnie do wymiany pasek i odpowiednie jego naciągnięcie
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    może poduszka pod skrzynią?
  1. Nie działające wspomaganie po uruchomieniu silnika
    Utworzone przez matwrz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 23:27
  2. Stuknięcie przy uruchomieniu silnika
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 08:31
  3. [159] komunikat po nieudanym uruchomieniu silnika
    Utworzone przez hasin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 14:16
  4. Klekot przy uruchomieniu silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-07-2011, 14:42
  5. [33] Klekotanie po uruchomieniu silnika
    Utworzone przez Vampirek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-08-2007, 16:48
