czy te sprawdzenie cisnieniowe mozna wykonac np u goscia gdzie jest silnik? czy to jest jakis specjalistyczny sprzet ze go nie da rady przeniesc?
Żaden specjalistyczny sprzęt, trzeba zachować pewne procedury : auto na biegu i wciśnietym mocno hamulcu aby auto nie pojechało. powietrze ulatujace do kolektora ssącego lub wydechowego oznacza nieszczelności odpowiedniego zaworu, gdy dmucha w miskę to znaczy że pierścienie są do gruntownego przegladu i raczej do wymiany jak dmucha do zbiorniczka z płynem chłodzącym napewno zdechła uszczelka pod głowicą. uszkodzonych panewek czy nieszczelnych uszczelniaczy zaworowych nie wykaże
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
i czym to np mozna wdmuchiwac te powietrz?bo rozumiem ze to musi byc odp cisnienie i uszczelnienie tego
---------- Post dodany o godzinie 23:07 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:05 ----------
i tak na marginesie 75andrew155 jaki ty bys polecił silnik na przekładke?
końcówka odpowiadająca wymiarowi gwinu świecy z przewodem ciśnieniowym i zwykła sprężarka
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 19-07-2010 o 22:15
no tak bo uszczelnic to nawet szmatą dalej mozna ...pomysł bardzo przydatny...
i tak na marginesie 75andrew155 jaki ty bys polecił silnik na przekładke?pytam sie ciebie z racji tego ze masz bardzo obfite pojecie na temat tych aut...
rozumiem ze dokładasz turbo do zwykłej 8v? ona to wytrzyma? i wracajac do 2.0 8v jak idzie łatwo zwiekszyc kopa w tym silniku?
andrew na jakim jestes etapie? bo mam to samo w palnie - uturbienie 2.0 8v
Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 19-07-2010 o 22:16
Ja mam silnik już gotowy i złożony i to jest fabryczny silnik z turbo, to jest konstrukcja fiata i te silniki były w lancii jak i w ALFA ROMEO 164 ale to było mało spotykany model a silnik mam właśnie ze Alfy 164 . Moje prace troche sie wstrzymały nad tym projektem ze względów osobistych ale myslę że do końca roku będzie już gotowa nowa 155 nawet kupiłem do niej fotele recaro cały komplet do 155
wracajac do 2.0 8v jak idzie łatwo zwiekszyc kopa w tym silniku?musze przyznac ze rarytasek z tego bedzie niezly
